CSR Verbreiterungen Anpassen Bilder?!
corsa995
Re: CSR Verbreiterungen Anpassen Bilder?!
Beitrag von corsa995 »
Also bei mir ist noch genug plaz laut den Tüv der hat das so eingetragen und ich fahre hinten 9x16 ET 15 + 25mm Spurplatte und ich bin hinten 40mm tiefer :clapping: ....Bei mir hat auch noch nichts geschliffen....
MAN
Beitrag von MAN »
das is n scherz oder ich fahr jetzt grad 7x14 auf 185 hinten 40 tiefer
und das is eng richtig eng
:vogel: was mach ich falsch haha
corstiga-td
Junior
Beitrag von corstiga-td »
hatte bei mir bis jetzt auch welche dran. hab die hinteren radläufe einfach gezogen. fahr ne 8x14 et5 und bin ca 60mm tiefer.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
corsa995 hat geschrieben:Also bei mir ist noch genug plaz laut den Tüv der hat das so eingetragen und ich fahre hinten 9x16 ET 15 + 25mm Spurplatte und ich bin hinten 40mm tiefer :clapping: ....Bei mir hat auch noch nichts geschliffen....
aber dann mit begrenzern und das blech unter dem csr weit gezogen?
Extremcorsa
Beitrag von Extremcorsa »
ich breuchte bilder wo ich die hinteren kleinen ecken anpassen kann habe eine rdx heckschürtze und das is echt problematisch die ecken anzupassen
oder besser gesagt kann ich die ecken nich weglassen und selber etwas anfertigen hat da jemand gute vorschläge
Fummy
Beitrag von Fummy »
Warum passen die CSR Teile net an die Stoßstange?
Kann man doch bestimmt anpassen?!?
Wenn net...mit PU-Schaum aufschäumen, form passend schleifen und dann GFK drüber!
MAN
Beitrag von MAN »
da muss ich dazu sagen klingt immer so leicht :D
Jojo81
isses ja auch... theoretisch ;)
corsa995
Jojo81 hat geschrieben:aber dann mit begrenzern und das blech unter dem csr weit gezogen?
Aber sicher mit begenzer 20mm ohne wer ja schlecht ;) ......
Extremcorsa
okay also mit pu schaum würde es am besten gehen???
und dann normal glasfasermatten und alles einharzen
