Platter Reifen zwei neue?
Re: Platter Reifen zwei neue?
Das weis ich daher weil mein winterreifen einen platten hatte das loch war da auch an der seite. Und in meiner Opelwerkstatt haben die mir so ein speziellen Schlauch rein gemacht und dann gings wieder einwandfrei. Das ist nicht zu riskannt sondern wird wirklich noch gemacht .
loooooool ich kipp hier gleich umOpelforever hat geschrieben:Das weis ich daher weil mein winterreifen einen platten hatte das loch war da auch an der seite. Und in meiner Opelwerkstatt haben die mir so ein speziellen Schlauch rein gemacht und dann gings wieder einwandfrei. Das ist nicht zu riskannt sondern wird wirklich noch gemacht .
dann hat die werkstatt null ahnung, Es ist verboten reifen an den flanken zu reparieren.
- Stev'sTigra
Nochmal. DAS ist SCHWACHSINN!!! Keine normal vernünftige Werkstatt macht das und schon gar keine Opelwerkstatt, auch wenn manche echt unfähig sind.Opelforever hat geschrieben:Das weis ich daher weil mein winterreifen einen platten hatte das loch war da auch an der seite. Und in meiner Opelwerkstatt haben die mir so ein speziellen Schlauch rein gemacht und dann gings wieder einwandfrei. Das ist nicht zu riskannt sondern wird wirklich noch gemacht .
@Opelforever
Also da würde ich schleunigst die Werkstatt wechseln! Ohne Witz! Zumal du auf dem Auto nur "Tubeless" Reifen fahren darfst...
Ich geh jetzt einfach mal davon aus dass Opelforever da einfach was falsch verstanden hat...
Anders kann ich mir das nicht erklären
Dazu muss ich auch mal meinen Senf dazugeben...Izelord hat geschrieben:Wenn du noch so, wie du schreibst 7,5-8 mm auf dem anderen auf der Achse hast, dann kauf dir nur einen neuen. des reicht völlig.
völlg identisch gleich fahren sich die Reifen eh ne ab.
wenns dich beruhigt dann mach die "ungleichen" auf die Hinterachse
aber kauf dir wieder das gleiche Fabrikat Typ und Größe..
Warum soll er die auf die Hinterachse machen?
Die guten/neueren Reifen kommen IMMER auf die Hinterachse, egal ob das Auto Front- oder Heckantrieb hat.
Die Stabilität eines Autos hängt IMMER von der Hinterachse ab!
So sollte das sein... Haben aber noch nicht alle verstanden...
Man sollte auch das Reifenalter beachten und nicht nur die Profiltiefe! Zwei meiner Winterreifen sind von 1997 (!!!) und die Profiltiefe reicht auch noch locker paar Jährchen, aber dieses Jahr miste ich sie endlich aus.
Die Reifen sind das Wichtigste am Auto!
- Junior
Danke für die Beratung! Ich werde mir dann einfach einen neuen Reifen kaufen.
Also ich würde mir wohl ein neuen reifen kaufen,einer reicht ja und kostet nicht die Welt,das wäre mir die Sicherheit wert
PS: bei ATU wollen die dir dann direkt so oder so den 2. dazu verkaufen,egal wie der andere reifen ist
