Welche Bremsen ?
Iceman
Re: Welche Bremsen ?
Beitrag von Iceman »
Jogi1112 hat geschrieben:evtl auch neue bremszangen??
Nicht nur eventuell, auf jeden Fall.
256x20 vom Corsa oder Tigra besorgen
Markus82
Beitrag von Markus82 »
wenn du innenbelüfter fahren willst
mußt du noch die sättel inklusive träger wechseln
da gibt es aber 2 möglichkeiten:
1. wenn du noch 13 zoll felgen fahren möchtest z.b. winterreifen dann geht max die 236x20 bremszangen vom corsa 1.4 16v (ist ausstattungabhänig)
2. wenn du auf 13 zoll verzichten kannst dann greif wie gesagt wurde gleich zu den 256x20 bremszangen vom corsa 1.6 16v oder aus dem tigra die sind nur paar euro teurer dafür aber im vergleich zu den 236er ne ganze ecke besser
Pöni
Beitrag von Pöni »
Warum nicht gleich 256x24? Die Eintragung kostet auch nur 35€. Nen Satz Sättel und neue Scheiben+Beläge kostet weniger wie die größte Corsabremse.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Pöni hat geschrieben:Warum nicht gleich 256x24? Die Eintragung kostet auch nur 35€. Nen Satz Sättel und neue Scheiben+Beläge kostet weniger wie die größte Corsabremse.
wenn du sie als einzelabnahme einträgst ist es oft teurer als die o.g. 35 euro zudem wollen fast alle tüver dann auch noch nen anderen BKV und HBZ sehen.
wenn er jetzt noch massive scheiben fährt, dann wird er mit ner 236 bzw256*20 schon glücklich sein.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
ich hab mal gehört das man bei ALLEN die bremsteile anbieten seine fahrzugidentnummer angeben kann oder die schlüsselnummer um zu kontrollieren ob das zeug passende ist......
Jogi1112
Beitrag von Jogi1112 »
welche träger denn? oder die komplette aufnahme?? :blink:
Jojo81
das teil zwischen sattel und achsschenkel. wird aber in der regel immer mit den sätteln zusammen verkauft.
GSI_Rakete
Beitrag von GSI_Rakete »
Ich suche noch nen TÜV der 256 x 24 ohne Änderung vom BKV/HBZeinträgt . weis einer einen in der umgebung von Augsburg /München?
Pöni
Beitrag von Pöni »
Etwas westlich von Würzburg ist einer. Die 256er wird nur mit normalem BKV gefahre, solang keine Scheiben an der HA sind.
Jojo81
mal ne andere frage: WIE prüft der tüv überhaupt, ob da ein andere BKV drin ist? (sollten ja einige schon hinter sich haben die prozedur)
ist da ne nummer gut eingestanzt oder mißt der den aussendurchmesser grob?
ich meine, das teil ist ja beim corsa je nach ausstattung auch nicht so super zugänglich
