wieviele LEDs in Reihe an 12V?
EniMan
Re: wieviele LEDs in Reihe an 12V?
@Capu
danke. der thread is nice. - ich hab einfach die suche falsch angesetzt und nach maximaler led-anzahl statt widerständen gesucht
@zion wusste damals leider noch nicht das ich led´s in meinem corsa verbasteln will
oh man krass da brauch ich dann ja wirklich keinen widerstand...
ich hatte gedacht die erste LED kriegt dann den ganzen strom eingeflöst und brennt durch. aber so sollte es funktionieren:
ich gehe davon aus, das am auto spannung bis zu 14,4 V entsteht und rechne deshalb mit 14,4V betriebsspannung right?
R = [14,4 - (4 x 3,6)] / 0,03 = 14,4 - 14,4 / 0,03 = 0
also keinen widerstand
und wenn mal nur 12 V anliegt dann sind die leds halt dunkler...hoffentlich nicht zu doll
(ich hät gern noch ein einziges "OK" von euch damit ich loslöten kann)
edit:
na toll grad denkt man alles is gut und dann benutzt man nen tollen led schaltplan erstellungs tool und raus kommt das hier:
soll ich jetzt also doch zur sicherheit einen widerstand von 10R verwenden oder was...
ach ich glaub ich seh das problem: die led´s haben 2,8 bis 3,6 volt - so ein mist aber auch. un nu? widerstände für eine berechnung mit 3,2 V kaufen oder was-.- (also 50 ohm widerstände)
edit:
Ich würde max. 3 LED´s in Reihe mit Widerstand verbauen, nur so als Tipp..kann man sich dran halten oder auch nicht..
EniMan
bei 3 led´s in reihe und 4 parallelen strängen wären das also 120 bis 300 Ohm widerstände pro strang.. supi
die angaben auf der led-verpackung sin ja auch echt geil
2,8 - 3,6 V -> fast 1 V unterschied
20 - 30 mA -> 10 mA unterschied......
Ich denke das soll heißen das die LED´s von ... bis ... Volt funktionieren (weniger - nichts leuchtet, mehr - sie gehn kaputt) und dann je nach Spannung 20-30mA brauchen...
EniMan
aahhh^^ ok das klingt sinnvoll..
ich werd jetzt die leds wie oben beschrieben löten.
4 led´s x 3 reihen. kann ja eigentlich nix schief gehn ausser das die led´s net solange halten
4x 2,8 = 11,2V
4x 3,6 = 14,4V
also kann es passieren das sie um 0,8V unterversorgt sind aber sie können theorethisch nicht überversorgt sein. natürlich können im auto auch mal spannungen von 14,4V vorkommen aber naja...
die led´s sollen ja in die innenraumleuchte - und von dort wollte ich ursprünglich strom für meine beleuchteten türablagen abgreifen wodurch ich mich jetzt frage ob das überhaupt funktioniert wenn ich dort die led´s wie beschrieben angebracht habe (theroethisch ja schon, solange ich die led´s in der tür dann jeweils parallel schalte - also sich neue 2 stränge daraus ergeben. letztendlich hingen an einem kabel also 2 "große" stränge (von der tür) + 3 kleine (von der innenraumleuchte). sollte also klappen. ihr fragt euch jetzt vielleicht: warum greift er von der innenraumleuchte für die tür strom ab?
das liegt daran, das ich keine ahnung habe wie und welche sicherung ich sonst einbauen müsste.
sry das ich so ein schwieriger fall bin
4x 2,8 = 11,2V
4x 3,6 = 14,4V
EniMan
hier mal das ergebniss:
wie zu sehen ist, ist die rechte seite ohne funktion. muss ich wohl oder übel nochmal auseinanderbauen und nachschauen wo der fehler liegt. (auf bild 1 wäre das die linke hälfte die nicht funktioniert)
jammaelfna
Is schon spät daher hab ich mir nicht alles durchgelesen, aber du musst die Leds auf 14 V auslegen!
Die Lima läuft ja bei circa 13,5 V also lieber immer etwas mehr Spannung auswählen als benötigt. Sonst haste nicht lange spass an den LEDs.
Etwas weniger Spannung ist besser als etwas zu viel!
EniMan
kuzr gesagt: ich hab 3 reihen á 4 led´s mit 2,8 - 3,6V und 20-30mA (stand so auf der verpackung) geschaltet. ohne jedweden widerstand
Man verbaut IMMER nen Widerstand... aber mir egal, sind ja deine LED´s...
Von der Optik und Ausleuchtung sieht´s meiner Meinung nach eher besch... bescheiden aus... Aber wenn es dir gefällt ist ja alles in Ordnung!
Bombcat
Niemals LED's ohne Widerstand anklemmen
Minimale Spannungsspitze und alles ist hin.
Würde dir 3-er Pakete empfehlen, dann natürlich mit Widerstand davor. Am besten vorher ausrechnen und auf den nächst größeren verfügbaren gehen.
Wieviel mcd haben die LED's und was für nen Abstrahlwinkel?
