ölverbrauch zu hoch
L0ckd09
Ölverbrauch zu hoch
Huhu Leute,
habe Ende letzten Jahres einen Austauschmotor in meinen Tigra verbauen lassen. Zu Anfang war der Ölverbrauch schon höher als beim alten Motor, aber bei einem ganzen Liter bei knapp zweimal tanken, sprich ca. 1000km fand ich das ganze dann nicht mehr ganz normal.
Dass mir bei Opel gesagt wird "das kann mal sein" nachdem ich ihnen das Problem geschildert hatte, hab ich einfach mal überhört, schliesslich muss es ja an etwas liegen, denn bei dem alten Motor hab ich knapp alle 4000km nen liter reingemacht.
Ist ein X16XE mit jetzt ca. 100.000 gelaufen. ( verbaut mit 90.000 )
Woran könnte es denn liegen / was könnte man machen ?
MfG
MfG
micha
Re: ölverbrauch zu hoch
Öl verbrauch kann viele Ursachen haben.
Kopfdichtung kaputt >> Riecht und sieht man am Qualm aus dem Auspuff.
Öl im Kühlsystem >> Braune Ablagerungen im Vorratsbehälter
Ventilschaftdichtung kaputt >> Aussen sichtbarerer Ölverlust
Ölwannendichtung oder Dichtung vom Verschlussstopfen gerissen>> Sichtbarer Ölverlust an der Ölwanne
usw....
usw....
micha
kannst du so nicht sagen... wenn der soviel raushaut müsste der extrem qualmen hinten... und dann hätte opel auch gesagt kolbenringe wenn es so eindeutig zu sehen wäre
und das ist auch falsch, wo soll das öl denn rauskommen wenn es die schaftdichtungen sind.micha hat geschrieben:
usw....![]()
Hell
Batista hat geschrieben:und das ist auch falsch, wo soll das öl denn rauskommen wenn es die schaftdichtungen sind.
Ja das möchte ich jetzt auch gern mal wissen??
Würde auch sagen das es die Kolbenringe sind bzw. einer dann qualmt der auch nicht. Meißt sieht man das daran das das endrohr verrust ist. Außerdem sind die 1,6er dafür bekannt auch die OHC Motoren.
Neue ringe gut ist. Was für ein Öl fährst du?? Mach mal 0W40 rein dann kann es schon besser werden.
Blue83
ein 0w40 läuft bei kaputten ringen durch wie wasser... wein 15w40 ist die bessere wahl. je dicker desto besser. sprech da aus erfahrung =)
jupp das stimmt, weil 0W wenn es warm wird dünnflüssiger ist als 15W und. 0W ist nicht gut für den motorBlue83 hat geschrieben:ein 0w40 läuft bei kaputten ringen durch wie wasser... wein 15w40 ist die bessere wahl. je dicker desto besser. sprech da aus erfahrung =)
Markus82
äh egal ob 0w40 oder 15w40 im warmen zustand haben die , die selbe viscosität nur im kalten ist das 0w flüssiger, denn die zweite ist die angabe im warmen zustand
Und wenn du vorher immer anderes Öl gefahren bist und nun auf 0w umsteigst kannst du dir schon mal sämtliche Gummidichtungen bestellen
Da wird dir einiges aufgehen. Ich hatte bei meinem Tigra (x14xe) auch ein wenig Ölverbrauch, Schaftdichtungen neu und alles ist in butter. Bei deinem Ölverbrauch ist es aber extrem, der MUSS qualmen bzw. das Öl müsste dir ja schon förmlich aus dem Endpott tropfen.
