Zum anderen würd ich nicht so viel auf das Geschwätz von s.g. Teileexperten geben... Wenn der "Teilefuzzi" mehr Marge an NGK macht empfiehlt er dir diese, hat er bei Bosch bessere Konditionen, dann empfiehlt er dir diese...
Problem Turbo z20Let
Re: Problem Turbo z20Let
Mit dem keine Ahnung haben fängt schon damit an das NKD eine Vertriebsgesellschaft ist und du wahrscheinlich NGK meinst...
- MatzesCorsa
Kerzen hab ich Beru Ultra X Titan bestellt, sind heute angekommen und werden am WE getauscht, Auto steht leider 70km entfernt unterm Carport
- MatzesCorsa
So hab nu mal meine Inspektion gemacht, Kerzen sind getauscht aber das rucken is immernoch da
Fühlt sich an wie wenn man bei Voll beschleunigen alle 2 Sekunden das Gaspedal lupft und wieder voll drauf geht... Jemand ne Idee? Is aber auch nicht immer, hab das Gefühl das wenn er richtig heiß is, so nach ner AB fahrt, das er dann sauber durchzieht.
Und er schmeisst keinen Fehlercode?
Bleibt denn der Ladedruck konstant? Oder flattert vll. dein Wastegate?
- MatzesCorsa
Fehlercode hab ich noch nicht ausgelesen, hab zur Zeit keine Zeit um zum FOH zu fahren und selber auslesen bin ich zu bleed, bekomm ich nicht hin.
Zum Thema Ladedruck kann ich nichts sagen, hab leider keine Anzeige für Ladedruck, muss erst noch nachgerüstet werden
- Greendevil
ich würde auch sagen das es der LMM ist,... is glaub ich beim zlet mit am häufigsten das der kaputt geht... wechsel den mal, danach ist alles wieder tutti
zumindest war es bei mir so das der immer schuld war, hat auch kein fehlercode geschmissen! nur geruckelt und leistungslöcher die schon extrem waren..
Lass mal Auslesen bei Gelegenheit, ne gute Ladedruckanzeige solltest auch mal nachrüsten, dann lässt sich auch mehr sagen.
Tigra-Gerd
ich hab das ruckeln auch aer erst seid der phase von eds hab auch schon neue kerzen und zünspule weil die gummi isolation ausgelutscht war ladedruck regelung is neu den lmm hab ich noch nicht ausprobiert ansonsten kann es fast nur noch der lader selber sein oder die software
wie soll man die westgate dose/klappe den richtig einstellen ohne den auspuffabzubauen is nähmlich ne riesen scheiße den dicht zu bekommen
Tigra-Gerd hat geschrieben:ich hab das ruckeln auch aer erst seid der phase von eds ...
Tigra-Gerd hat geschrieben:...ansonsten kann es fast nur noch der lader selber sein oder die software
Du gibts dir doch schon selbst die Antwort.
