[Umbau C20XE] Diverse Probleme inkl. Antworten
DJ-Ice
Re: [Umbau C20XE] Diverse Probleme inkl. Antworten
Beitrag von DJ-Ice »
Das nächste "Problem" hat nicht lang auf sich warten lassen. Hatte leider noch keine Zeit mir das genau anzusehen, ABER
- es kommt des öfteren ein "TOK" von vorne rechts, insbesondere beim Anfahren und auch nur einmal
- ab und zu, wenn ich den Wagen nach Gawegnahme rollen lasse macht es auf einmal auch "TOK TOK TOK TOK..."
Ist total Banane beschrieben, aber vl. kann sich ja jmd. aufgrund seiner Erfahrung usw. hier vorstellen, was die Ursache ist.
Antriebswelle bzw. -gelenk?
Kann ich bis zum WE damit noch fahren oder ratet ihr mir davon ab?
Grüsse
Sebastian
P.S.
Man könnte den Thread auch umbenennen in:
"DJ-Ice's Problemthread" ;-)
Zero
Beitrag von Zero »
Schau mal ob alle Motorlager und Motorhalter fest sind.
Ansonnsten ist wohl eine Antriebswelle fertig bzw ein Gelenk!
fahr mal mit eingeschlagenem Lenkrad langsam im Kreis und lausch mal raus dann hörst es wohl auch!
DJ-Ice
Das macht er aber eher beim Geradeausfahren.
Dann werde ich heute abend mal im Kreis fahren... ;-)
Zero
Beitrag von Zero »
DJ-Ice hat geschrieben:Das macht er aber eher beim Geradeausfahren.
Hattest du die Antriebswellen ausgebaut beim Umbau? Wenn ja wie hast du die aus dem Getriebe bekommen?
DJ-Ice
Klar waren die ausgebaut. Hatte auch die eine Manschette offen, um die Anzahl der Zähne zu zählen, wegen Interesse Umbau große Innengelenke, kleine Außengelenke etc.
Aus dem Getriebe durch ruckhaftes ziehen und rein genau andersrum. War das die Antwort auf Deine Frage (die Du nicht hören wolltest?). ;-)
Zero
Beitrag von Zero »
Ja das war die Antwort ;) Vermutlich hast du durch das Ruckartige Ziehen die Innengelenke bzw mindestens eines Zerstört denn die kleinen Gelenke mögen das überhaubt nich!
DJ-Ice
Muss nicht sein, aber plausibel wäre es! :)
Kann ich denn noch ne Weile damit fahren (bis zum WE?) oder sollte man die Karre tunlichst stehen lassen? Und das jetzt wo ich zum TÜV wollte... :(
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
naja aber die innengelenke sind doch jetzt große und nicht mehr die die er eventuell kaputt gemacht hat (obwohl ich bisher all meine gelenke so ausgebaut habe und alle noch laufen, ein gewisses gefühl vorrausgesetzt)
DJ-Ice
Es sind weiterhin die kleinen Innengelenke vom Tigra, da Umbau mit F13/15. Glaube für einen Hobby-Schrauber bin ich bei allem immernoch viel zu feinfühlig. ;-)
Zero
Beitrag von Zero »
Die Kleinen Gelenke sind trotzdem empfindlicher ;)
Hab selbst bei mir zu X14XE Zeiten auf die Art welche Geschrottet :p
Wenn die Gelenke schon ein gewisses Alter erreicht haben mögen die das einfach nicht mehr.
Selbst die Großen Gelenke bekommt man so Kaputt auch wenn die mehr aushalten! Deswegen gibt es ja auch ein Spezielles Werkzeug um die Antriebswellen aus dem Getriebe zu bekommen!
Es kann 100mal gut gehen und dann ist doch mal eine Kaputt.
Fahren kannst du damit schon solltest aber nicht all zu Schnell fahren wenn das Gelenk fest geht macht das keinen Spaß da brauchst ruck zuck mal 2 Fahrspuren!
@Dj achja da du ja ersteller von diesem Thread bist kannst du selbst die Beschreibung bzw Thema ändern! Probiers mal !
