Neuer Nutzer aus Sizilien
Re: Neuer Nutzer aus Sizilien
Marco ich denke er meint, ob du weißt, wem der gehört , ob du den schonmal gesehen hast oder ob der zu verkaufen ist.
@tigra-mim
"Ich hab diese Ausgaben, aber wer das ist weiss ich auch nicht"
I got this Issue, but don't know who he is.
tigra-mim
Mitglied
Beitrag von tigra-mim »
I put that pdf to explain what was the car to which I wanted to know more, thinking that you knew, I also asked him if he can suggest to help me send less than 100 euros single shipment that I found on the rear bumper ebay, you noticed? Thank you. :thumsup:
tigra-mim
Mitglied
hallo how are you? :)
Mave321
Beitrag von Mave321 »
hey tigra-mim :D ,
i wanna say welcome to you too :) it´s cool to have one out of other countrys except germany :D you have a great car :)
wish you everything fine :)
Mave
*KKDPL*
Beitrag von *KKDPL* »
Ciao Tigra-mim
ora avere anche uno adepto di Sicilia nel nostro forum,non male......
cordiali saluti.....
tigra-mim
Mitglied
Sono felice e onorato di essere qui tra voi non ricordo se ho già presentato la tigra con foto e dettagli ma lo faccio ora e con foto recenti:
ESTETICA ESTERNA:
Asportazione gruppo antenna/spruzzino e lisciatura tetto
Asportazione pulsante posteriore apri portellone e lisciatura della fascia in cui era presente e apertura elettrica dall' interno.
Lisciatura maniglie apri porta laterali con integrazione cornici agli sportelli stessi e verniciatura in tinta carrozzeria.
Verniciatura in tinta carrozzeria delle guide portapacchi sul tetto, fasce paraurti anteriore e posteriore, copri convogliatore d' aria alla base del parabrezza.
Spoiler sottoparaurti anteriore LESTER DTM-Style
Spoiler coda by Irmscher con terza luce stop a led.
Copertura estetica simil antenna del perno spazzola tergilunotto Decorazioni in tinta Blu OPC alla base dei montanti laterali in linea con gli specchi retrovisori esterni.
Verniciatura sempre in tinta Blu OPC di tamburi e pinze freni
Fanali anteriori modello Angel Eyes Black by SONAR.
Fanali posteriori modello Lexus Style Black by MKS.
Lampeggianti ovali dei parafanghi anteriori colore nero fumè by MHW (omologati)
Specchi retrovisori esterni M3 Style by PILOT - LAMPA elettrici con frecce a led luce colore arancio e vetri azzurrati
Lampade anabbaglianti H1 White Xenon (omologate)
Lampade luci retromarcia con cupole in vetro cromate (omologate)
allo stato attuale ho rimontato i fari originali, quelli che erano in foto li ho venduti e li ho ricomprati nuovi, ho anche un kit xenon con bulbi da 6000 e da 12.000 K da montare, così come anche dei nuovi cerchi Schmidt da 17" di cui a breve posterò foto ;)
ESTETICA INTERNA e modifiche varie:
Volante sportivo in pelle cubicata silver e alluminio satinato e lucidato modello Torque by Simoni Racing
Mozzo in acciaio lucidato by Isotta
Verniciatura di vari particolari in plastica, tinte usate:
Blu metallizzato e perlato e Grigio metallizzato BMW.
Pedaliera Sportiva OMP serie 1040 finitura argento.
Porta Assicurazione in alluminio cromato by PROTYPE, fissato dietro allo specchio retrovisore interno.
Sedili sportivi bicolore Nero/blu modello Talladega by Isotta
Pomello cambio in alluminio satinato e particolari cromati.
Cornice leva cambio cromata con illuminazione interna a led blu con varie combinazioni di accensione by R. Evolution
Leva freno a mano in alluminio satinato e titanio forato con inserti ad anelli di colore blu
Cuffia leva cambio in pelle blu
Cuffia leva freno a mano artigianale in cotone di colore nero
Illuminazione a led blu e rossi: del vano portaoggetti, della consolle centrale e del cruscotto strumentazione.
Modifica accensione condizionatore aria con interruttore aeronautico (Baby Go) con led blu in testa.
Stesso interruttore posizionato a destra della consolle frontale per il comando dell' illuminazione interna.
Pulsante con cornice ad anello cromato per l' apertura elettrica bagagliaio posteriore, posizionato frontalmente di fianco a destra del volante.
levetta commutatrice temperatura esterna/abitacolo in acciaio.
Neon da 75 cm. PROEL nel vano bagagli con sensore musicale.
MOTORE:
In Origine: 1.600 cc. 16 V. Ecotec Potenza CV. 106.
Filtro Aria CDA by BMC.
Impianto di scarico completo in acciaio Inox dai collettori 4-1 al terminale di scarico duplex a quattro uscite gemellate DTM Style della C.T.S.S. con inserimento di un catalizzatore metallico 100 cps e tubo centrale della stessa marca. (Interamente omologato secondo la direttiva CEE 70/156 articolo 9 bis)
Particolari in plastica del vano motore verniciati tinta alluminio, recentemente, il coperchio copri valvole e il convogliatore aria sono stati riverniciati sfumando tra loro le tinte: rosso, blu OPC e celeste metallizzato.
TELAIO:
Cerchi in lega di serie da 15”
Pneumatici 185/55 R15
Da montare: Cerchi in lega after market Schmidt modello Space Line e gomme Yokohama A520 (Omologazione effettuata per le seguenti misure di pneumatici: 225-35-17 e 225-35-18)
Assetto - 60 mm. OMP molle gialle anteriore e -70 posteriore
Ammortizzatori Bilstein B8 serie SPRINT a stelo corto -30 mm.
Previsto: Airride System G.A.S. by Car Concept Basile (Svizzera)
IMPIANTO FRENANTE:
Attualmente ancora di serie, in previsione dischi posteriori in aggiunta agli anteriori, da sostituire con set completo di dischi forati e baffati e pinze BREMBO serie GOLD
HI-FI:
In via di evoluzione, attualmente la configurazione è la seguente:
sostituita unità di serie con una CQ-FX 88 della Panasonic e della stessa casa istallato sotto al sedile anteriore passeggero un lettore multi CD a 6 posti con sistema CD-Text, per la riproduzione di files MP3 e WMA invece viene usato un hard drive rimovibile da 2 GB espandibile tramite scheda SD amplificato dalla unità Panasonic grazie all' ingresso Aux-In posteriore portato all' esterno nel vano accendisigari con apertura ribaltabile, tramite cavo schermato da 4 mm di sezione e adattatore da doppio Pin RCA a Mini Jack Stereo
I due speaker di serie nelle portiere anteriori sono stati sostituiti con due Woofers CIARE da 16,5 cm.
Per l' alimentazione elettrica diretta, collegamento alla batteria dell'auto.
Istallazione di una coppia di Tweeters nei montanti interni a lato del parabrezza, by ROCKFORD FOSGATE.
Istallazione di un amplificatore supplementare da 800 Watt RMS in Mono, by MAGNAT.
Istallazione di un TubeSubWoofer marcato BAZOOKA SAS e di un Neon Blu Light da 75 cm. by PROEL, all'interno del vano bagagli, più una coppia di Tweeters al Neodimio marcati CORAL ELECTRONICS designed by PININFARINA, inseriti nei pannelli a lato dei posti per i passeggeri posteriori.
così come le persone anche lei la mia TIGRA subisce un pò di alti e bassi, purtroppo non ho un box dove tenerla .. quando l'ho comprata è rimasta fino al giorno prima del mio matrimonio in strada nel quartiere dove abitavo a Palermo.. zona poco raccomandabile secondo alcuni..
li ho subito dei furtarelli da parte di gente fuori zona..
poi in alcune occasioni di sosta in zone diverse a Palermo e non ho subito graffi su fiancate, e altre parti della carrozzeria..
Una volta da Auchan al posteggio coperto Mi hanno persino asportato lo spoiler tetto che in queste foto non si vede ma posso mostrarvi in qualche foto precedente ;) ecc.ecc..
ora abito in un residence e la tigra è parcheggiata all'interno ma subisce sportellate e "stricature" da parte di gente strafottente e stupida che anche in manovra ha l'occhio bovino :(
sono in attesa di efefttuare degli up con il conseguente trasferimento a dimora presso la casa in campagna dei miei a Carini un paese in provincia di Palermo..
Sul forum del Tigra Fans Club e Opel Team Italia documentiamo tutti il work in progress ;) e questo ci piace perchè via via si affrontano problemi ma a volte si trovano anche soluzioni e c'è collaborazione e consiglio da parte di tutti..
in merito ai cerchi non li ho montati per vari motivi: 1) paura che si rovinassero, 2) auto non all'altezza dei cerchi in quanto è sciupatina mentre i cerchi sono splendidi, 3) perni che non mi sono stati forniti e invece ora ho comprato ma non ancora provato..comunque sono + lunghi e al max ci sarà da accorciarli un po...
qualche differenza allo stato attuale c'è..sia dentro che fuori la tigra
sul forum nostro è sempre tutto aggiornato..
una variazione è ad esempio questa:
...mi sono occupato dell'aspirazione della tigra che andava male..il perchè? Filtro interno all'airbox in carbonio del tutto intasato di fuligine nera..lavato con acqua distillata e prodotto professionale per la pulizia auto super sgrassante..risultato in controluce vedevo la luce che passava attraverso il tessuto quindi pulitissimo..
rimonto il tutto però l'airbox stavolta volevo risposizionarlo meglio..il vincolo era lo snorkel e la lunghezza ridotta dei tubi di collegamento..
metto qualche foto recente
<b>Sdoppiaggio luce abitacolo sottotetto</b>
Bild Bild
<b>Poggiatesta posteriori e levette apriporta cromate</b>
Bild Bild
<b>Modifica Pescaggio aria spirata e posizionamento elementi hi-fi nel bagagliaio posteriore</b>
Bild Bild Bild
<b>Creazione artigianale sottoparaurti in gomma rigida</b>
Bild Bild Bild Bild
<b>Piccoli up Interni /Esterni</b>
Bild Bild Bild
<b>Foto varie di presenza ai raduni anche col nostro Club</b>
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Adesso vorrei fare degli upgrade vari, penso all'interno all'uso di pelle color Crema..beige
se qualcuno si cheide come mai ho usato il blu all'esterno negli inserti c'è un fondamento ovvero il colore Opel performance center OPC :lol:
eco una foto dettagliata di cerchio e gomma in attesa di montaggio
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Molto bella che avete fatto questo un complimento.
Vorrei ricordare che abbiamo un area riservata dove abbiamo introdotto la nostra macchina può -> Garage
Saluto Marco
tigra-mim
Mitglied
Ok! Für mich, wenn du willst, kannst du dieses Thema in diesem Abschnitt zu bewegen
tigra-mim
Mitglied
Weißt du, ob diese Lichter waren nie zum Verkauf von denjenigen, die sie gemacht angeboten? Sie können den Eigentümer kontaktieren, dieser Tigra?
SPACE-X
tigra-mim hat geschrieben:Weißt du, ob diese Lichter waren nie zum Verkauf von denjenigen, die sie gemacht angeboten? Sie können den Eigentümer kontaktieren, dieser Tigra?
Diese Lichter wurden von Hand gebaut aus den originalen Tigra
Rückleuchten und einem Hella LED Rückleuchtensatz.
Der wo diese Rückleuchten gemacht hat ist nicht mehr im Forum.
Queste luci sono state costruite a mano dagli originali Tigra
Hella LED fanali di coda e un set di fanali posteriori.
Le luci posteriori, qualora ciò sia fatto non è nel forum.
Salute Marco
