bei dem Corsa B meiner Freundin bekommen wir die Ölwannen Schraube nicht mehr auf. Wir haben den Wagen seit 3 Monaten und wollten jetzt nen Ölwechsel machen, da wir nicht wissen wie lange das Öl vom Vorgänger schon drin ist. Das ist eine Torx 40 Schraube, aber die bewegt sich kein bisschen . Was könnte man machen um die endlich lose zu bekommen?
nur so als idee, bevor du das große schraubenmassaker durchziehst, besorg ne neue schraube.
ich würd erstmal versuchen, evtl nen passenden inbus bzw größeren torx reinzutreiben. wenn alle versuche scheitern, kannste auch ne kerbe in den schraubenkopf reinflexen und dann mit hammer und durchschlag zum drehen "überreden".
also schraube warm oder wanne warm macht für mich keinen sinn. metall dehnt sich bei wärme aus und dann is das gewinde no mehr zu
ich würde (ne menge) Kriechöl nehmen und einwirken lassen.auch ruhig ma über nacht.und dann ruckartig immer wieder versuchen loszuschrauben. wenn es gar net gehn sollte würd ich schraubenkopf wegflexxen gewinde rausbohren und n größeres nachschneiden.
Mave321 hat geschrieben:also schraube warm oder wanne warm macht für mich keinen sinn. metall dehnt sich bei wärme aus und dann is das gewinde no mehr zu
mfg mave
deswegen sollst du ja auch nur ein teil der beiden erwärmen
