Kühler C20NE
Moderator: Capu
Kühler C20NE
Welchen Kühler ich am besten neheme im A Corsa C20NE ? der vom Combo reicht nicht aus
- Schreibersockel
Re: Kühler C20NE
Hallo
Hab hier in meinem a den Originalen kühler vom C20ne drinn
- Kombinator&Tinchen
Re: Kühler C20NE
Ja der orig. C20NE Kühler passt! Alternativ kann man den vom B Corsa GSI nehmen aber der orig. wäre am besten!
Re: Kühler C20NE
Mir is auch nur die Gsi/Diesel Version bekannt, aber vom C20NE klingt auch plausibel...
Re: Kühler C20NE
bekommt man den vom 2,5 l v6 Vectra umgebaut in den A Corsa mit C20XE ?
Re: Kühler C20NE
Was bringts? Der 2L Kühler reicht vollkommen aus. Verbau lieber 2 Spal Lüfter wenn du es übertreiben willst. Einer der via Thermostat geht und einen den du seperat schalten kannst (zb. wenn du in der Stadt stehst bei 30Grad
Re: Kühler C20NE
das ich zwei verbaue, wie besagt, der eine übers themostat, der andere schaltbar wenn ich meine das er muss war geplant, aber en kollege hat noch vom 1,8er 16v vectra und einen vom 2,5l v6 rummfliegen die ich kostenfrei haben könnte, wenn die passen würde ich mir da was zurecht bauen, nachdem ich eben im ebay meine Autkion für en passenden Kühler verloren habe :-\
