Kühler C20NE
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
CorsanostraSBK
Kühler C20NE
Beitrag von CorsanostraSBK »
Welchen Kühler ich am besten neheme im A Corsa C20NE ? der vom Combo reicht nicht aus
Schreibersockel
Re: Kühler C20NE
Beitrag von Schreibersockel »
Hallo
Hab hier in meinem a den Originalen kühler vom C20ne drinn
Kombinator&Tinchen
Re: Kühler C20NE
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Ja der orig. C20NE Kühler passt! Alternativ kann man den vom B Corsa GSI nehmen aber der orig. wäre am besten!
Salvo
Re: Kühler C20NE
Beitrag von Salvo »
oder vom corsa a gsi oder diesel modell der geht auch
Concrete
Re: Kühler C20NE
Beitrag von Concrete »
Mir is auch nur die Gsi/Diesel Version bekannt, aber vom C20NE klingt auch plausibel...
corsahawk
Re: Kühler C20NE
Beitrag von corsahawk »
bekommt man den vom 2,5 l v6 Vectra umgebaut in den A Corsa mit C20XE ?
Re: Kühler C20NE
Was bringts? Der 2L Kühler reicht vollkommen aus. Verbau lieber 2 Spal Lüfter wenn du es übertreiben willst. Einer der via Thermostat geht und einen den du seperat schalten kannst (zb. wenn du in der Stadt stehst bei 30Grad ;) ).
corsahawk
Re: Kühler C20NE
das ich zwei verbaue, wie besagt, der eine übers themostat, der andere schaltbar wenn ich meine das er muss war geplant, aber en kollege hat noch vom 1,8er 16v vectra und einen vom 2,5l v6 rummfliegen die ich kostenfrei haben könnte, wenn die passen würde ich mir da was zurecht bauen, nachdem ich eben im ebay meine Autkion für en passenden Kühler verloren habe :-\
