Tigra wírd heiß
Tigra-Boy86
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Tigra-Boy86 »
Hype ich hab das gleiche Problme! :weep:
Meiner geht weit über 100 Grad und der Lüfter bleibt aus!
Und wenn ich auf WARM mache und Lüfter auf 3 oder 4 mache dann ist er wieder auf normal!
Und wenn ich Klima an habe geht er auch zurück!
Klima aus dann geht er wieder hoch über 100 Grad!
Dann heißt es wieder Klima an oder auf Warm schalter und auf 3 oder 4 machen! :thumbdown:
Also muss es ja der Thermostat! :confused:
Mfg
Tigra-Boy86
RDK
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von RDK »
@Tigra-Boy86
Das deine Temp runter geht, wenn du die klima an machst, wird daran liegen, das in dem Moment dann vorne einer deiner 2 Lüfter an geht ;)
Es muss aber nicht "zwingend" das Thermostat sein.
Bei mir war damals z.b. der komplette Kühlkreislauf verkalkt.
War komplett dicht...
(Danke lieber vorbesitzer -.-)
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
walle-tigra
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von walle-tigra »
Bei mir ist bei Anschlag am Tacho auf der rechten seite (120°?) Der Kühler inkl. S-Schlauch geplatzt...
LG Tigra-Girl87 :blushing:
RDK
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von RDK »
walle-tigra hat geschrieben: LG Tigra-Girl87 :blushing:
Hab ich da was verpasst? :D
SPACE-X
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von SPACE-X »
walle-tigra hat geschrieben:Bei mir ist bei Anschlag am Tacho auf der rechten seite (120°?) Der Kühler inkl. S-Schlauch geplatzt...
Höööö?
Also wenn die Anzeige echt bei 120°C gestanden hatte hätte ich schon längstens Sorgen gemacht, bzw Motor ausgemacht..
Tigra-Boy86
Re: Tigra wírd heiß
RDK hat geschrieben:@Tigra-Boy86
Ja das ist mir ja klar wenn Klima an ist das der zweite Lüfter an geht! :D
Aber der erste müsste ja auch an gehen wenn ich über 100 Grad bin!
Also kann ja nur zwei Sachen sein! Thermostat oder komplett Verkalkt!
Richtig?
Lg
Jojo81
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Jojo81 »
ich zippe here auf thermostat. mach nen neues rein und fertig. ist ja schnell gemacht weil gut errichbar.
Phil88
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Phil88 »
SPACE-X hat geschrieben:Höööö?
Ich würde ihn lieber im Stand weiterlaufen lassen und Heizung volle pulle aufdrehen, machst ihn aus entsteht STAUDRUCK!! ;) Dann platzt dir alles was nach gibt :)
Mein Tiggi hat bei diesen Temperaturen im Stop&Go Verkehr gern mal seine 110° wobei dann auch erst der Lüfter läuft und die Temperatur schön weit runter geht (ca. 90°).
Vielleicht sollte der Tigra-Boy seinen Tiggi wirklich heiß laufen lassen ;) Dann weißt du ja ob alles i.O bzw. i.A. ist.
Tigra-Boy86
Re: Tigra wírd heiß
Phil88 hat geschrieben:Ich würde ihn lieber im Stand weiterlaufen lassen und Heizung volle pulle aufdrehen, machst ihn aus entsteht STAUDRUCK!! ;) Dann platzt dir alles was nach gibt :)
Gesagt getan!
Er geht über 110 Grad und nichts passiert !
Also nichts i.o.! :thumbdown:
Werd mir ein neuen Thermoschalter kaufen und gucken ob dann alles gut wird! :juhu:
Lg
SPACE-X
Re: Tigra wírd heiß
Stimmt auch wieder...Motorhaube aufmachen hab ich vergessen *gg*
