Tacholichter bei Zündung
Hallo Leute,
ich würde gerne einmal wissen welche Lampen normalerweise an bleiben wenn ich die zündung starte und kurz warte.
Bei mir bleibt nämlich die OIL, Motorkontrollleuchte und die Batterie Lampe(denk ich normal da Batterie genutzt wird) an.
Motorkontrollleuchte ist schon geklärt, bei mir ist der O2 Kreis offen (Lambdasonde kaputt oder Kabelkreis offen).
Re: Tacholichter bei Zündung
Schau in deine Betriebsanleitung... Da steht es drin!
Capu hat geschrieben:Schau in deine Betriebsanleitung... Da steht es drin!
Wenn ich die hätte, würde ich nicht fragen ...
du hast die frage doch auch bereits in deinem anderen
aktuellen thema gestellt
richtig, aber da diese frage dort eigentlich nicht hingehört hab ich gedacht frag ich hier nochmal, weil evtl. andere leute hier reingucken.
Wenn du die Zündung an machst, gehen: Öllampe, Motorkontrolllampe, Batterielampe (ggf. Airbag, ABS) an, sobald der Motorläuft müssen alle Lampen aus sein.
Sollte trotzdem noch eine Lampe an sein, dann bei
Öllampe - sofort ausschalten, da kein Öldruck da
Batterieleuchte - Lichtmaschine prüfen
Motorkontrollleuchte - Fehlerspeicher auslesen
Airbagleuchte - Fehlerspeicher auslesen
ABS-Lampe - Fehlerspeicher auslesen
Natürlich können auch noch andere Lampen an gehen, wie Blinker und Fernlicht, aber das erklärt sich von alleine oder?
ist trotzdem ein doppelpost...gUi hat geschrieben:richtig, aber da diese frage dort eigentlich nicht hingehört hab ich gedacht frag ich hier nochmal, weil evtl. andere leute hier reingucken.
Sorry, anderes Thema kann geschlossen werden! Back 2 TopicHoLLe hat geschrieben:ist trotzdem ein doppelpost...
Verständlich, danke.N.Corsa hat geschrieben:Wenn du die Zündung an machst, gehen: Öllampe, Motorkontrolllampe, Batterielampe (ggf. Airbag, ABS) an, sobald der Motorläuft müssen alle Lampen aus sein.
Natürlich können auch noch andere Lampen an gehen, wie Blinker und Fernlicht, aber das erklärt sich von alleine oder?![]()
Aber wenn ich die Zündung an mache gehen ALLE lampen einmal an, dann nach 2-3 sec. gehen alle aus, bis auf die oben besagten.
Und eigentlich wollt ich wissen, ob das normal ist das die anbleiben, oder das es bedeutet das es in dem bereich ein Fehler gibt.
Wenn ich dan den Motor starte gehen alle aus..
Erst wenn der Motor läuft wird Öldruck aufgebaut. Bei nur-Zündung-an bleibt also die Öldruck-Kontrolle an.
Ebenso mit der Batteriekontrolle. Erst wenn der Motor läuft, läd die LiMa, erst dann geht die Kontrollleuchte aus.
gruß Acki
gruß Acki
Ist alles richtig so.
