Tacholichter bei Zündung
gUi
Beitrag von gUi »
Hallo Leute,
ich würde gerne einmal wissen welche Lampen normalerweise an bleiben wenn ich die zündung starte und kurz warte.
Bei mir bleibt nämlich die OIL, Motorkontrollleuchte und die Batterie Lampe(denk ich normal da Batterie genutzt wird) an.
Motorkontrollleuchte ist schon geklärt, bei mir ist der O2 Kreis offen (Lambdasonde kaputt oder Kabelkreis offen).
Capu
Re: Tacholichter bei Zündung
Beitrag von Capu »
Schau in deine Betriebsanleitung... Da steht es drin!
gUi
Beitrag von gUi »
Capu hat geschrieben:Schau in deine Betriebsanleitung... Da steht es drin!
Wenn ich die hätte, würde ich nicht fragen ...
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
du hast die frage doch auch bereits in deinem anderen
aktuellen thema gestellt :whistling:
gUi
Beitrag von gUi »
richtig, aber da diese frage dort eigentlich nicht hingehört hab ich gedacht frag ich hier nochmal, weil evtl. andere leute hier reingucken.
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Wenn du die Zündung an machst, gehen: Öllampe, Motorkontrolllampe, Batterielampe (ggf. Airbag, ABS) an, sobald der Motorläuft müssen alle Lampen aus sein.
Sollte trotzdem noch eine Lampe an sein, dann bei
Öllampe - sofort ausschalten, da kein Öldruck da
Batterieleuchte - Lichtmaschine prüfen
Motorkontrollleuchte - Fehlerspeicher auslesen
Airbagleuchte - Fehlerspeicher auslesen
ABS-Lampe - Fehlerspeicher auslesen
Natürlich können auch noch andere Lampen an gehen, wie Blinker und Fernlicht, aber das erklärt sich von alleine oder? ;)
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
gUi hat geschrieben:richtig, aber da diese frage dort eigentlich nicht hingehört hab ich gedacht frag ich hier nochmal, weil evtl. andere leute hier reingucken.
ist trotzdem ein doppelpost...
gUi
Beitrag von gUi »
HoLLe hat geschrieben:ist trotzdem ein doppelpost...
Sorry, anderes Thema kann geschlossen werden! Back 2 Topic
N.Corsa hat geschrieben:Wenn du die Zündung an machst, gehen: Öllampe, Motorkontrolllampe, Batterielampe (ggf. Airbag, ABS) an, sobald der Motorläuft müssen alle Lampen aus sein.
Verständlich, danke.
Aber wenn ich die Zündung an mache gehen ALLE lampen einmal an, dann nach 2-3 sec. gehen alle aus, bis auf die oben besagten.
Und eigentlich wollt ich wissen, ob das normal ist das die anbleiben, oder das es bedeutet das es in dem bereich ein Fehler gibt.
Wenn ich dan den Motor starte gehen alle aus..
Acki
Beitrag von Acki »
Erst wenn der Motor läuft wird Öldruck aufgebaut. Bei nur-Zündung-an bleibt also die Öldruck-Kontrolle an.
Ebenso mit der Batteriekontrolle. Erst wenn der Motor läuft, läd die LiMa, erst dann geht die Kontrollleuchte aus.
gruß Acki
N.Corsa
Ist alles richtig so.
