X16XE Steuergerät austausch/vor 97 auf99
Re: X16XE Steuergerät austausch/vor 97 auf99
miraworms hat geschrieben:... aber war nur ein vertsellter zahnrienem zum glück...
spannrolle hatte sich etwas gelöst...glück im unglück riemen neu eingetsellt rolle fest und nun läuft er besser...
In wiefern verstellt? Du weist ja wohl das ein Zahn heißt das Ventile auf den Kolben aufschlagen?
miraworms
Beitrag von miraworms »
ja sicher ....
aber wie gesagt glück im unglück er hat zwar bischen getickert aber ventile ham nix abbekommen...
scheis ebay zahnriemen usw... nie wieder... hab jetz gestern gleich nen gescheites contitech kit verbaut ......
jetz gehts glei aufn schrott dan hol ich ausem tigra den kabelstrang raus und bau den um und hoffe er läuft dann mit dem steuergerät richtig und zündet alle 4 zylinder gleichmäßig im mom ja nur 3+4 gute funken und 1+2 ganz leichter funken...
noch neue kerzen rein und dann berichte ich heut abend wieder...
lg
miraworms
soooo da bin ich wieder :staun:
also de kleene läuft nun richtig gut hat volle leistung und fährt sich 1a...
folgendes war noch zu tun...
kabelbaum vom steuergerät zum motor musste ich tauschen
kabelbaum im motor selbst musste ich tauschen
klopfsensor etc musste ich alles vom 1.6er übernehmen da z.B. der klopfsensor vom 1.4er 2 polig is und der vom 1.6er 1 polig
steuergerät getauscht,transponder und ringantenne getauscht und siehe da er rennt wi eneu...
1 problem hat er noch er quitscht beim lenken hört man im innenraum und er läuft im standgas nicht so ganz sauber was könnte das sein???
an der ansaugbrücke ist son unterdruckdingens da geht son blaue stecker drauf 1 schlauch geht zur drosselklappe und da unter der scheibe an das teil..
der 2e schlauch kommt von hinten.. us diesem schlauch kommt so komisches schwarzes granulat raus...was is das???
lg
und nochmal besonderen dank an den raser 16v für die unterstüzung..
zu Problem 1: eventuell ein Unterdruckschlauch falsch..
zu 2 wie wat wo.. mach mal lieber ein Bild..
meinst du das Tankentlüftungsventil..
Hier im Thread findest du einen Teil der Unterdruckschläuche, eventuell ist ja eine r falsch..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=104714
Kein Thema für die Hilfe..
miraworms
moin
also wie ich das in dem beitrag von dir sehe da mit den unterdruckschläuchen ist bei mir alles io...
auf dem einen bild von di rist der sensor abgebildet
geht son blau rote stecker druff...
da kommt von hinten son schwarze schlauch und wird bei dir blau... bei mir im übrigen auch^^....
kann leider das bild net uloaden habs mir extra von dir gespeichert...aber naja....
edit: so wie du schreibst kommt der vom aktivkohlefilter...
wo sitzt de rbeim corsa???kann es sein das der sich auflöst???
hm komisch
Den Aktivkohlefilter findest du im Radkasten Beifahrerseite. Radhausschale raus und dann findest du ihn und nein dort darf nix granulat Artiges rauskommen.
