soooo da bin ich wieder
also de kleene läuft nun richtig gut hat volle leistung und fährt sich 1a...
folgendes war noch zu tun...
kabelbaum vom steuergerät zum motor musste ich tauschen
kabelbaum im motor selbst musste ich tauschen
klopfsensor etc musste ich alles vom 1.6er übernehmen da z.B. der klopfsensor vom 1.4er 2 polig is und der vom 1.6er 1 polig
steuergerät getauscht,transponder und ringantenne getauscht und siehe da er rennt wi eneu...
1 problem hat er noch er quitscht beim lenken hört man im innenraum und er läuft im standgas nicht so ganz sauber was könnte das sein???
an der ansaugbrücke ist son unterdruckdingens da geht son blaue stecker drauf 1 schlauch geht zur drosselklappe und da unter der scheibe an das teil..
der 2e schlauch kommt von hinten.. us diesem schlauch kommt so komisches schwarzes granulat raus...was is das???
lg
und nochmal besonderen dank an den raser 16v für die unterstüzung..
