Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Wenn ich losfahre kommt von vorne von den Bremsen oder so ein brummen wenn ich langsam Bremse, wenn ich denn nen bisschen auf Touren komme oder schnell beschleunige kommt denn die ABS Leuchte, habe heute 2 neue Sensoren eingebaut und trotzdem...
Aber immerhin wenn ich bevor die Lampe angeht mal auf die Bremse latsche merk ich im Gegensatz zu vorher das das ABS eingreift...
Kann mir jemand sagen was damit sein könnte? Muss nämlich nötig zum Tüv.
LG
Patric
Abs
- boehse.onkelz.89
Re: Abs
Schoneinmal an deiner Hinterachse das Radlagerspiel überprüft?
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Abs
Zur Werkstatt fahren und die ABS Fehlercodes auslesen. Dann weißt woher der Fehler kommt und kannst dementsprechend reagieren. Einfach auf gut Glück Sensoren tauschen bringt nix...
- Icebreaker-
Re: Abs
Nicht das dein Radlager vorne im Sack ist und dadurch das Geberrad an den Sensor kommt. Würde auch das Geräusch erklären.
