drehzalhmesser nachgerüstet
dygu1990
Beitrag von dygu1990 »
hallo zusammen habe ein problem ich fahre einen corsa b 1.2l 16v und habe bei dem ein tacho mit drehzalhmesser eingebaut der k-wert stimmt auch der dreht jetzt aber nur bis 4200 laut tacho motor dreht aber voll aus was kann das sein???
mfg dygu1990
Corsa222
Re: drehzalhmesser nachgerüstet
Beitrag von Corsa222 »
Ich würd sagen dar Tacho kommt von nem 3Zylinder Wägelchen, hätte man aber mit 3 min Eigeninitiative selbst rausgefunden.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
jap ist 100 pro der vom 3-zylinder. in der sufu steht soviel dazu. im leerlauf haste dann sicher um die 500rpm?!
und nein du kannst ihn nicht einfach so umbauen. kannste wieder zurück bringen.
Reddie
Beitrag von Reddie »
kannst ihn auch mir geben un bekommst dann einen raid hp zusatzinstrumment als drehzahlmesser ;)
dygu1990
nein im standgas habe ich ca 800 deswegen wundert es mich ja auch so man hat mir mal gesagt das das an der lichtmachiene liegen kann weil die drehzalh bekommt der drehzalhmesser ja von der lichtmachiene???
Ronson001
nee sicher nicht. drehzahl kommt vom abs und ohne kommts vom getriebe.
hast du die 800 vllt im kaltlauf abgelesen? ;)
So ganz mit der Lima stimmt das nicht... der Diesel bekommt das Signal von der Lima.
Alle anderen bekommen es vom STG..
Und wenn er es falsch anzeigt stammt er zu 99,9% aus einem Dreizylinder.
@Ronson001
das was du meinst ist das Signal für die Geschwindigkeitsanzeige.
Ronson001 hat geschrieben:nee sicher nicht. drehzahl kommt kommt vom abs und ohne kommts vom getriebe.
Ronson001
hoppla stimmt :)
dygu1990
allso was soll ich jetzt machen eurer meinung nach?
hm. nen tacho mit dzm von nem 4-zylinder kaufen, z.b. ;)
