drehzalhmesser nachgerüstet
dygu1990
hallo zusammen habe ein problem ich fahre einen corsa b 1.2l 16v und habe bei dem ein tacho mit drehzalhmesser eingebaut der k-wert stimmt auch der dreht jetzt aber nur bis 4200 laut tacho motor dreht aber voll aus was kann das sein???
mfg dygu1990
mfg dygu1990
Re: drehzalhmesser nachgerüstet
Ich würd sagen dar Tacho kommt von nem 3Zylinder Wägelchen, hätte man aber mit 3 min Eigeninitiative selbst rausgefunden.
jap ist 100 pro der vom 3-zylinder. in der sufu steht soviel dazu. im leerlauf haste dann sicher um die 500rpm?!
und nein du kannst ihn nicht einfach so umbauen. kannste wieder zurück bringen.
Reddie
kannst ihn auch mir geben un bekommst dann einen raid hp zusatzinstrumment als drehzahlmesser
dygu1990
nein im standgas habe ich ca 800 deswegen wundert es mich ja auch so man hat mir mal gesagt das das an der lichtmachiene liegen kann weil die drehzalh bekommt der drehzalhmesser ja von der lichtmachiene???
nee sicher nicht. drehzahl kommt vom abs und ohne kommts vom getriebe.
hast du die 800 vllt im kaltlauf abgelesen?
So ganz mit der Lima stimmt das nicht... der Diesel bekommt das Signal von der Lima.
Alle anderen bekommen es vom STG..
Und wenn er es falsch anzeigt stammt er zu 99,9% aus einem Dreizylinder.
@Ronson001
das was du meinst ist das Signal für die Geschwindigkeitsanzeige.
@Ronson001
MFG BerndRonson001 hat geschrieben:nee sicher nicht. drehzahl kommt kommt vom abs und ohne kommts vom getriebe.
hoppla stimmt
dygu1990
allso was soll ich jetzt machen eurer meinung nach?
hm. nen tacho mit dzm von nem 4-zylinder kaufen, z.b.
