Fahrwerk knackt
Re: Fahrwerk knackt
Ok danke dann bin ich ja beruhigt^^ Werde das mit dem Silikonspray mal probieren ;D
knacke
hallo
habe auch seit 1 woche ein knacken an der VA gewinde von kw ist drin.
weiß nicht ob dies von der feder kommt da oben auf der feder ein alu teller ist der auf s domlager geht.....
gruß
gruß
Re: Fahrwerk knackt
Hinten ist er so hoch, weil du ihn komplett nach oben geschraubt hast..
lt dem bild -> http://s5.directupload.net/file/d/2242/l539tuzq_jpg.htm
musste ihn runter schrauben, sprich die Feder quetschen.. da ist noch genug gewinde vorhanden!
Re: Fahrwerk knackt
Echt? Hatte das mal bei Google gelesen, Fand das aber bisschen komisch deshalb hab ich es gelassen.
Werde es gleich mal am WE ausprobieren, Danke
Re: Fahrwerk knackt
Geb dann mal Feedback ;o) Aber eigentlich müsste es so klappen..
Bei mir ist es genauso
Re: Fahrwerk knackt
neeeeein! leider komplett falsch. es ist hinten anders herum. er hat ihn schon gut runter gedreht. man kann die feder hinten nicht "quetschen", da der druck auf der feder immer der selbe ist. mehr abstand (und damit meine ich höhe) bekommt man nur indem man den verstellring weiter "heraus" schraubt.
Re: Fahrwerk knackt
Also bei mir ist es so. Die Feder quetschen = Tief, nicht quetschen = Hoch ;o)
Hab mal nen Bild angehongen, so schauts bei mir aus wenn er ganz unten ist.
Re: Fahrwerk knackt
du kannst sie nicht mehr quetschen, ansonsten würde gar keine tieferlegung erreicht werden. bei dir ist er hoch geschruabt. wenn du nun den teller herunter schraubst kommt er dir noch tiefer.
Re: Fahrwerk knackt
Okay Okay Okay.. Dann nimm ich alles zurück..
Mich hats nur gewundert, weil er bei ihm einfach so Hoch ist.
Re: Fahrwerk knackt
-qualität des fahrwerks
-leichtes heck
beim b gibts auf der ha sehr oft gut sichtbare unterschiede. ka warum.
-leichtes heck
