Corsa b tid led schwach
Re: Corsa b tid led schwach
Damit´s blau leuchtet vielleicht?
Hast du die LED´s mal gegen neue getauscht? Wenn LED´s zu viel Strom abbekommen, hilft kein nachlöten mehr, dann sind die hin und sehen genauso aus wie du es beschreibst.
Normale LED´s lassen sich auch kaum dimmen, nach an kommt dann direkt aus, der Dimmer kann es daher nicht sein.
Oder die TID Kontakte müssen nachgelötet werden, aber ich tippe als Grund immer noch auf mein Posting von oben.
Was haben die LED´s für Daten und welchen Widerstand hast du benutzt?
Kinxx
Ja, das es blau leuchtet ist klar. Aber warum nicht einfach die 2 original Lämpchen gegen 2 blaue getauscht, arbeit von keinen 2 minuten.
HM Krause
Ich würde nochmal den Widerstand checken, weil viele rechnen den auf 12V aus, aber das ist falsch.
Das Auto hat bei laufendem Motor ein paar Volt mehr. Das schwankt so bei 13.8 über 14.4 und etwas höher.
Bei Autos die im Kofferraum so'n Kondensator mit Display haben, kannst das schön sehen.
weil das denn nach murks aussieht.Kinxx hat geschrieben:Ja, das es blau leuchtet ist klar. Aber warum nicht einfach die 2 original Lämpchen gegen 2 blaue getauscht, arbeit von keinen 2 minuten.
um das tid gleichmäßig mit leds auszuleuchten sollte man bspw. 9 leds verwenden. dann is das ergebnis top!
- Stev'sTigra
Ich hab bei meinem Tigra ne ganz einfache Lösung für den Tacho, TID und Heizung gefunden.
Es gibt Glühbirnenlack in rot / blau und grün. Leicht angepinselt gibt das eine hervorragende Ausleuchtung und man kann alles jederzeit dimmen.
nur dass die lichtausbeute mit glühlampenlack für popo ist hinterher...
die sind original ja schon funzelig...
- Stev'sTigra
komm vorbei, schaus dir an, die Ausleuchtung ist klasse. musst nur wissen wie man lackiert.DerTod hat geschrieben:nur dass die lichtausbeute mit glühlampenlack für popo ist hinterher...
Hat aber den Nachteil das der bei Hitze auf Dauer wieder abblättert und dann sieht´s unschön aus, sieht man ja auch gut bei orangen Blinkerlampen.
Was ihr immer alle fürn Aufstand wegen son paar scheisse LED's macht. Original Fassung umbauen, das ne Sache von 10 - 15min.
Jeweils 1 Led mit einem Widerstand.
Aussehen tuts dann so:
oder so...
oder so...
- Stev'sTigra
Das wäre nun die Frage, hab meine seit knapp 2 Jahren lackiert und bisher keine Veränderungen festgestellt.Iceman hat geschrieben:Hat aber den Nachteil das der bei Hitze auf Dauer wieder abblättert und dann sieht´s unschön aus, sieht man ja auch gut bei orangen Blinkerlampen.
