Normales Benzin auch... Oder wird das bei dir vorher verdampft?Speedy hat geschrieben: Der Alkohol ist beim Einspritzen noch Flüssig, dieser entzieht beim Verdampfen den Bauteilen sogar die Wärmeenergie.
X14XE und Bio-Ethanol E85
Re: X14XE und Bio-Ethanol E85
Doch aber Benzin verdampf wesentlich FrüherCapu hat geschrieben:Normales Benzin auch... Oder wird das bei dir vorher verdampft?![]()
Benzin entzieht nicht so viel Wärmeenergie den Bauteilen.
Andere Frage, fährst du Überhaupt E85, oder wodrauf bauen deine Erfahrungen oder vll nur Vermutungen
Hehe... Das ist ja normalerweise mein Spruch...Speedy hat geschrieben:Andere Frage, fährst du Überhaupt E85, oder wodrauf bauen deine Erfahrungen oder vll nur Vermutungen![]()
hehe
Fahren 100% E85 auf, 2 C20XE, einem X16SRZ, X12SZ umbau. Einem X14XE , bekannter noch aufn XE plus einen 14zu1 verdichteten C16NZ ;-)
Ach einen C16Se habe ich vergessen.
KM ca 80 bis 100tkm Erfahrungen. Einen Motor habe danach sogar zerlegt. Man konnte sogar die Bezeichnungen der Kolben ablesen.
Ohne Reinigung :-)
Bei denen sind meines Wissenstandes her, alle Auslassventile gefüllt und auch gehärtet. Dementsprechend passende Sitzringe auch verbaut.
Wie es bei neueren Opel Motoren aussieht weiß ich nicht. Aber wenn die nicht mehr gefüllt und gehärtet sind. Haben ja mal wieder nen weiten Schritt zurück gemacht.
Das mit den weichen Ventilen ist bekannt. Kannte es aber nur aus dem Fordlager. Wobei mir auch zugetragen wurde, aber mit beimischen dieses Zusatzes keine Ventil Ventilsitz Probleme mehr auftreten.
Er ist auch ein Vielfahrer
Bin da aber auch misstraurisch , werde es ja hören wenn er probleme damit bekommt
Ohne Reinigung :-)
Bei den X-Motoren sind die Hydro´s Segen und Fluch zugleich... Sollte bei den Ventilen wirklich was passieren, gleichen die Hydro´s das recht lange aus... Und wenn alles zu spät ist merkt man es erst...
Dem kann nachgehen, weil ich den C16SE Kopf noch da habe.
Und bei meinem Bruder ein Kopfwechsel gegen einen gemachten ansteht ;-)
Kann ja mal nachschauen
Das ist doch mal nen Plan... So kommen wir dann direkt von der Theorie zur Praxis...
wollte mal Fragen ob es weitere Langzeiterfahrungen gibt. Kaltstartverhalten im Winter z.b.
Habe Bioethanol bestellt und werde es demnächst im 12,5:1 verdichteten C20XE testen.
Denke so an 25-50% Ethanolbeimischung (99%) zum testen. und dann mal schauen wie weit man gehen kann.
Etwas größere Düsen sind verbaut und der Druck ist anpassbar,... ich schau mal was dabei rauskommt ;-)
Kennt jemand eine Adresse für Ethanol (100%) feste Benzinschläuche und Pumpen? Ich hab bisher nichts gefunden.
Kann dir zwar deine Frage nicht beantworten, aber mich würde mal interessieren, was bewegt dich dazu?
Kein Geld oder der Glaube der Umwelt was gutes zu tun?
- little_tigi
Es gibt doch Firmen die die Umrüstung via Zusatzsteuergerät anbieten und en Kollege von mir ist es mit diesem ZUsatz-Stg. jahrelang im XEV Calibra gefahren. Er wollte auch seinen jetzigen 2.8er damit umrüsten, weiß aber nicht wie weit er damit ist.
Hast du das Ding verbaut, kannst de ganz normal den E85 in en Tank kippen, ohne eben Super beimischen zu müssen. Alles andre wäre mir zu unsicher.
