KingCreasy hat geschrieben:option 2 wär bissel komplizierter:
(soweit ich weiss, ist das teil ja n metallgewinde mit schickscnack drin)
bei schrauben, bei denen der kopf kaputt ist geht das ganz gut, und zwar einfach n imbus drauff schweißen (bissel complicated aber hat bis jetzt immer geholfen bei mir^^)
Schweißen habe ich auch schon gedacht,aber ob es wirklich klappt??Vorallen ist ja nicht grade viel Platz am Getriebe!
Habe heute was von so einen super Kleber gelesen.
Dachte mir ich klebe eine Schraube M8 auf das abgebroche Stück vom Schalter und drehe es dann so raus!
Wenn dieser Kleber wirklich,das ist was die Beschreibung  verspricht,wäre es super.Laut Beschreibung:
Eine Klebefläche von nur 1 x 1 cm hält nach Reparatur einer
Zugfestigkeit von 278 kg/ cm² (3.960 psi) stand. Mit JB Weld kleben Sie, statt zu schweißen, löten oder zu dübeln.
Hier mal der Link!
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug ... 0_grad.htm
