Fragen zum motor umbau von einem Tigra
Re: Fragen zum motor umbau von einem Tigra
Hmmm... Jetzt sag nicht, du hast dazu nichts gefunden in der Suche!
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=29561
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=106221
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=102742
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=102077
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=49555
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=101551
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=95759
Und das ist nur eine kleine Auswahl der Threads von diesem Jahr... Und das Forum und das Thema BigBlock-Umbau gibt es schon ne Weile!
Wenn du ernstzunehmende Fragen hast, dann kannst du dir hier rein schreiben, das ist der einzige Grund warum ich den Thread jetzt auf lassen!
Wenn da nix zu nem X18XE steht, dann schau nach C20XE, wie schon ein paar mal hier in diesem Thread steht!
schrauber4live
Okwerde ich tuhn Danke für diese links
Mfg Bücki
Mfg Bücki
schrauber4live
So hab mir die link´s angesehn !
Also ich kann das alte Getriebe nehmen mit denn wellen
muss mir dann noch motorhalterungen besorgen dann vom 1,8 16
(X18XE) mit dem steuergerät ist das so weit richtig ?
Muss ich echt die bremsen ändern ?
Hätte gerne nenn kleineren Kühler um Platz zusparen
welchen Könnte ich am besten nehmen ?
Sorry das ich so viel Frage aber ich Denke das dieser Forum eig dafür da ist um sich schlau zu machen und sich auszutauschen will nur nix falsch mach schon garnicht das geld ausem Fenster schmeisen .
mfg Bücki
mfg Bücki
Fummy
N kleinerer Kühler is beim Tigra genau die richtige Idee!!!
Bremsen müssen geändert werden...is ja aber alles Plug&Play
Dat will ich sehen wie du ein Bigblock Motor an Smallblock Getriebe flanschst. Ohne die Schwungscheibe von Usern dieses Forum's mit passender Kupplung und co passt das sonst nichtThe Alchemist hat geschrieben: Aber hier noch ein kleiner Tip
F15 drin lassen, dann brauchste schonma keine anderen Wellen und wenns am C20XE hält, wirds wohl auch nen X18XE überleben.
schrauber4live
Was denn am besten für ne Kupplung und Schwungscheibe solte ich denn nehmen ?
Fummy
Kauf dir doch wieder n 1,6er
Kosten nicht die Welt und du brauchst nur 1:1 umbauen
schrauber4live
ne die dinger gehn mir auf die Nüsse wa hab nur stress mit dem ding gehabt und viele kolegen auch deswegen ! Bin eh im Umbau deswegn direkt nenn anderen erstmal !
Dann musste lesen lernen.... es steht alles in Forum
Andernfalls Fummy's Rat befolgen.
Gerd ich glaub das wird nix mit sinnvollen Fragen
schrauber4live
Sorry das mann nachfragt aber naja das wahr das lästzte mal das ich hier im forum bin voll zum kotzen hier langsam
dachte dafür sind diese seiten um fagen zu stellen aber naj hadde !
