Airbaglampe leuchtet -> Fehler Gurtstraffer
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
nachdem die Airbaglampe wegen dem Fehler "Seitenairbag - Widerstand zu hoch" geleuchtet hatte, hatten wir die Kabel verlötet. Hier hatte sich wohl ein Vorbesitzer ohne Ahnung zu schaffen gemacht und der Stecker wackelte wie sonstwas. Zu Opel und Fehler löschen lassen und froh gewesen. Dann, 3 Tage später wieder die Airbaglampe an, plötzlich während der Fahrt.
Heute dann bei Opel gewesen und die Aussage war daß der Fehler vom Gurtstraffer kommt :( Hatte gefragt was man da machen kann und die Antwort war, nix, höchstens tauschen gegen neu oder vom Schrottplatz. Fehler wäre gelöscht. Ich dann eingestiegen und Auto angemacht, schon war die Lampe wieder an :nene:
Ist der Gurtstraffer jetzt an sich defekt oder gibts da auch so was wie Widerstand zu hoch und man kann am Stecker was löten oder was ähnliches, oder hilfts nur einen anderen gebrauchten oder neuen auszuprobieren? Ist ein Corsa B Edition 100, Bj. 99 mit X14XE mit Seitenairbags.
Danke euch ;)
Reddie
Re: Airbaglampe leuchtet -> Fehler Gurtstraffer
Beitrag von Reddie »
auch die Gurtstraffer haben n kabel, is zuweilen grün/schwarz, auch die sind normalerweise gesteckt also kannst auch das löten^^
spätestens dann weisste mehr
silver-flash
danke. Und wo sitzt dieser Stecker? auch unterm Sitz in der Nähe des Steckers vom Seitenairbag und wenn ja, kommt man da dran durch Sitz verstellen oder abbauen des kleinen Teils der Einstiegsverkleidung?
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Ja, kommst du ran. Sitzt auch an der Stelle, wo der für den Airbag sitzt. Aber es kommt auch vor, das der Gurtstraffer wirklich einen am Bahnhof hat.
silver-flash
War die Tage mal 130 km am Stück unterwegs und während dieser Zeit ging die Lampe 3-4 mal für 1-2 Sekunden aus, war dann aber direkt wieder an. Kann dazu jemand was sagen?
Icebreaker-
Dann mach doch erstmal was dir geraten worden ist. Das diese Fahrzeuge ( Astra G,.. auch) Probleme mit dem Stecker haben, ist ja bekannt. Kneif den Stecker ab und verlöte die Kabel. Aber vorher Batterie abklemmen.
silver-flash
@Icebreaker
mache ich ja, war nur ne zwischenzeitliche Feststellung ;)
