nachdem die Airbaglampe wegen dem Fehler "Seitenairbag - Widerstand zu hoch" geleuchtet hatte, hatten wir die Kabel verlötet. Hier hatte sich wohl ein Vorbesitzer ohne Ahnung zu schaffen gemacht und der Stecker wackelte wie sonstwas. Zu Opel und Fehler löschen lassen und froh gewesen. Dann, 3 Tage später wieder die Airbaglampe an, plötzlich während der Fahrt.
Heute dann bei Opel gewesen und die Aussage war daß der Fehler vom Gurtstraffer kommt
Ist der Gurtstraffer jetzt an sich defekt oder gibts da auch so was wie Widerstand zu hoch und man kann am Stecker was löten oder was ähnliches, oder hilfts nur einen anderen gebrauchten oder neuen auszuprobieren? Ist ein Corsa B Edition 100, Bj. 99 mit X14XE mit Seitenairbags.
Danke euch
