Corsa 4x4
Re: Corsa 4x4
Hat mal jmd dein ein Bild von so einem auf allrad umgebauten Fzg. von unten?
Fummy
Re: Corsa 4x4
Der weiße A-Corsa sieht von unten genauso aus wie n Calibra von unten...da wurde die komplette Calibra-Bodengruppe verbaut
Re: Corsa 4x4
schau mal hier
http://astra4x4.com/
und dann unter galerie Corsa A 4x4
und Meine Astrid ist auch ein 4x4
- red-japan-tigra
Re: Corsa 4x4
mal nur aus reinem interesse wieviel kostet so ein umbau und wie schwer ist es weil man muss ja den tunnel vergrößern und die hinterachse auf einzel rad umbauen und und und.....
Re: Corsa 4x4
Kostet nichts wenn du 2 Karren vom Schrott hast und die 20k Werkstatt schon da ist
. Ansonsten sollte man das ganze VORHER KOMPLETT SCHRIFTLICH mit seinem §-Onkel abklären und mindestens 15 000 € locker in der Hand haben+ Reserve natürlich.
- Speedycorsales
Re: Corsa 4x4
Meinst das da 15000€ reichen?? Wenn ich so ein Projekt starten würde, dann käme auf Jeden Fall ein komplett überholter LET rein und ein überholtes Getriebe. Und dann is scho ein Großteil von den 15k weg
Fummy
Re: Corsa 4x4
Der Umbau selber kostet n Schrott-Calibra und jede Menge Zeit und Nerven
Dann kommen halt die kosten für die überholung und erneuerung der Teile!
Im D-Kadett kommt n neu überholtes F28 mit Allradsperre und n einstellbaren VG zum einsatz (der Hürlimann war am Donnerstag schon da
)....allein das is finanziell mehr als die meisten in ihre C20XE Umbauten stecken
Dazu n komplett neuaufgebauter Motor, und bei der angepeilten Leistung kommst mit 15k net so weit
Re: Corsa 4x4
Die 15 000 € schrecken doch hier schon 85 % der User ab weiter drüber nachzudenken.
Re: Corsa 4x4
@ Fummy: Wird der Umbau in irgendeinem Forum dokumentiert?
Fummy
Re: Corsa 4x4
Ne wird er net....is glaub au besser so!
Aber vielleicht setz ich hier ab und an mal Bilder rein
