Welcher Sub ist der richtige?
Re: Welcher Sub ist der richtige?
der muss nach was aussehen weil ich den den kofferraum richtig ausbauen will.. wenn ich da so'n 0815 ding drin hab nimmt das gleich was von der optik!
und was haben die so für angaben/werte? leistung/db
fauler sack !
HS 250 Subwoofer
Größe
250 mm (10")
Comp
Gummisicke für externe Auslenkungen, wasserabstoßender, gepreßter Zellulose-Fiber-Konus, 50 mm Schwingspule, Doppelmagnet, spezifisch für die Boxenmontage
Wirkungsgrad
93 dB/SPL
Belastbarkeit
500 W Max. - 250 W RMS
Impedanz
4 Ohm
Voice Coil Diameter
50 mm
Magnet 2 Ferid 121 x 17 mm
HS 250 Subwoofer
Größe
250 mm (10")
Comp
Wirkungsgrad
93 dB/SPL
Belastbarkeit
Impedanz
4 Ohm
Voice Coil Diameter
50 mm
wieso faul? warum das internet durchforsten wenn einer sowas drin hat! :lol:
rein aus interesse 29 l BR ?? is ja mini für reflex
Wie sind denn die Bässe von Sony, diese eckigen roten Dinger.. genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht. haben 350W rms, 1200W max.
Von der Optik her wäre genau das was ich suche aber wenn die zu wenig Druck machen wär das ja auch nix! :?
also ich hab nem kumpel vor ewiger zeit meine alte blaupunkt ES verkauft der betreibt damit nen sony xplöd 10" in geschlossener kiste die wir einfach so aus lust und laune bemaßt haben aber so ca 30 liter.der geht schon gut.wobei ich GLAUB, dass die hertz besser sind also mit 2 stück und passender amp gehen damit über 140 db laut angaben von einem der damit auf drags war/ist. und der zion hat sie bestimmt auch aus nem grund genommen.?!?!?
ich hab von intertechnik 2 MDS 12 drin in jeweils einer kiste von 73 l und jeweils einem bassreflexrohr.angesteuert werden sie von jeweils einer ESX 50.2.habe laut messung 146,3 db.und die können noch was mehr.
also mir reicht es.höre techno und black music und die teile sind bei beidem geil.kann ich also nur empfehlen
also von den schönen eckigen wie du sagst, -sony- kan ich dir nur abraten. sehen zwar von der optik recht gut aus aber der klang is nit so pralle...
