jetzt weiss ich auch schonmal etwas mehr siehste
Dann wars denke ich mal bei den irmscher tigis die aber von werk ab bereits eine leuchte verpasst bekommen haben .....
Die Orginalen ohne haben sowas denke ich nie bekommen !!!
Die originalen haben ab BJ 98 eine 3. Leuchte serienmäßig gehabt, war seit 98 Pflicht bei Neuwagen..vorher lag da natürlich auch nie ein Stecker, war ja auch von Opel so nicht geplant..
Es reicht doch, wenn ich von der Bremsleuchte nur ein Kabel hochziehe (geschaltetes Bremslichtplus) und die Masse oben in der Heckklappe an dem Massepunkt nehme, an dem auch der Wischermotor hängt, oder habe ich da jetzt nen denkfehler drin?
Bremsleuchte bzw die ganzen Rückleuchten sind ja mit Dauermasse verkabel.
Oben den Wischerarm entfernen.oberen gummiring abnehmen und kontermutter lösen
Unten wenn Heckdeckelblende entfernt ist unten die 2 halteschrauben lösen, steckerziehen und dann den motor rausziehen.
Aber mit etwas logik und probieren geht das alles in 30min.
