Lenkung Blockiert nach rechts.
RDXSR
Re: Lenkung Blockiert nach rechts.
Beitrag von RDXSR »
P|-|O3NIX hat geschrieben:Habe das mit den Potis einlöten versucht! Der Unterschied von rechts nach linkslenken ist auch weg aber die Lenkung bleibt immernoch öfters beim Rechtslenken einfach hängen.
Glaube wirklich das da mehr im argen ist!
Sag ich ja! Wäre nicht das erste defekte Lenkgetriebe!!
spixi
Beitrag von spixi »
genau das Problem habe ich auch.
Wäre schön, wenn P|-|O3NIX mal weiterhin berichten könnte, was der Fehler war.
Werde aber auch erst versuchen die Potis auszutauschen..
Oh je... da habe ich mir etwas vorgenommen..... :D
Viele Grüße
Spixi
EDIT:
Mit sowas lässt sich auch gut Geld verdienen.... :D
http://cgi.ebay.de/Corsa-B-EPS-Servo-Le ... dZViewItem
Freichheit, oder?
Michi16V
Beitrag von Michi16V »
moin, bei mir ist diese blockade nach links auch ab und zu vorhanden. denke mal ich werde es auch mit den widerständen mal versuchen. kann ja nur der lenkwinkelgeber sein. achso wenn das lenkgetriebe defekt wäre würde sie ständig blockieren.
takis_25
Gleich Problem aber Corsa C
Beitrag von takis_25 »
ich habe eine Corsa C gekauft die mit EPS ist. Bj. 2001. Die lenkung lest sich leicht na links zu bewegen und viel schwieriger nack rechts. Kann man diese Anleitung auch für meine Corsa benutzen?
Kann es sein wenn ich so fahre dass irgendwan wärend des Fahrt meine Lenkung gahr nicht fuktionirt?
Danke
tond
Beitrag von tond »
@takis
hat die Anleitung auch für den Corsa C funktioniert?
Oder hast du eine andere Lösung für dein (unser :confused :) Problem gefunden?
Schöne Grüße
Tond
roque88
Beitrag von roque88 »
ich habe auch das Problem mit der Lenkung, links leicht, rechts schwer.
Aber ich möchte nicht unbedingt an den Kabeln rummachen. Hat schon mal jemand geschaut, ob man diesen Stecker und ne passende Buchse irgendwo kaufen kann?
Dann könnte man sich ein Zwischenstück mit den Potis basteln ohne am Kabelstrang etwas machen zu müssen.
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Nee, den Stecker kannst du so vergessen. Da steht nichtmal nen Hersteller drauf. Viele Stecker bei Opel sind von AMP, oder Packart. Die bekommt man, wenn man weiß wo. Aber auf dem steht absolut nichts und als Einzelteil gesehen habe ich den auch noch nicht. Ein paar wenige Stecker und Pins bekommt man bei Opel. Aber dieser ist so leider nicht in der Liste. Selbst wenn, gibt es keine Gegenstück.
Was spricht aber gegen verlötete Kabel? Wenn man es mit Gewissen macht nichts.
eichi
Beitrag von eichi »
kann mir jemand einen link zum umbau auf potis geben?
habe das selbe problem.
Danke
eichi
hochschieb
Beitrag von eichi »
hat denn keiner mehr einen link oder eine Anleitung dazu?
Der alte Link funzt leider nicht mehr.
:blushing:
Elektroaxel
Beitrag von Elektroaxel »
Du hast PN!
