Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
y17dt
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von y17dt »
Ich kenne 2 Personen, die einen Tempomat im 1,7dti haben... Aber eigentlich gehts nicht :D
Nur der ist auch nicht so dolle von der Steuerung her. Relativ unsauber programmiert im Corsa. Vermutlich ist der deshalb nie freigeschaltet worden, bzw. nicht freischaltbar.
Flori-CC
Beitrag von Flori-CC »
Los sag schon! Wie geht des??
Im Astra gehts ja auch...aber nur weil der die Signale direkt vom Schalter zum MSG in 12V-Ausführung bekommt. Nicht so wie beim Corsa/Combo wo jeder Taster verschiedene Widerstände hat und des BCM des auswertet.
Wie gehts bei mir....wärst mir ne große Hilfe!!
cheers...
Toralf
Beitrag von Toralf »
Hallo
Ich fahre auch einen 1.2 Twin aus dem jahre 2005 und will mir auch einen Tempomat nachrüsten . Kann ich das Vorher freischalten lassen oder muß erst alles verbaut sein?? Muß das beim Opelhändler gemacht werden oder geht das auch in einer normalen Wekstatt. Der Stecker am Lenkstock hat 4 Kabel und den braunen Stecker an der Kupplung liegt auch, damit sollte es doch auch gehen oder???
Toralf
Weiß keiner ne Antwort???
Beste Grüße
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Steht hier zwar schon zwölftausend mal, aber ja, fahr zu Opel und lass das Ding freischalten.
Wenn es nicht gehen sollte, bringen dir deine gelegten Kabel nichts. Gab hier auch schon Leute die alle Vorraussetzungen erfüllt hatten, aber dann der Tempomat nicht programmiert werden konnte...
Toralf
Na dann lass ich mal lieber die Finger davon. Ich dachte immer bei den Twins gehts ohne Probleme.
Beste Grüße
Flori-CC
Also beim Z12XE gehts wahrlich nich...aber beim Z12XEP (dein 1.2twinport) gehts...dessen bin ich mir eigentlich sicher. Solltest du wirklich schon Pin 4 am Lenkstockschalter belegt und den Kupplungsschalter drin (nicht nur den weißen zweipoligen Stecker im Fußraum rumbaumeln) haben, fehlt noch des graue Kabel vom X14 Pin 3 zum MSG. Lenkstockschalter in der "Bucht" fürn Zehner weniger als beim FOH besorgt und mit dem Carpass zum FOH.
Der schließt dir des Tech2 an und sagt dir dann obs geht, oder nich.
Musste mit entsetzen grad feststellen das der Z12XEP garnich in Sachen Tempomat im Stromlaufplan aufgeführt wird, also fahr einfach mal zum FOH und lass ihn im MSG schauen ob es die Funktion "Geschwindigkeitsregelung" (glaub ich) in deinem MSG gibt.
(und wenn du Pins brauchst....frag mich ;) )
corsoc
Beitrag von corsoc »
Also ich hab mal eine Frage ich hab den Kupplungsschalter und den Lenkstockschalter für mein Corsa C hier liegen für den Corsa c 1.8l Baujahr 2005 wie lange dauert der Umbau und muss ich neue Kabel ziehen oder nur kupplungsschalter ran und Lenkstockschalter einbauen und los zum FOH freischalten lassen?
Gruß Chris
y17dt
Beitrag von y17dt »
Normalerweise sollte es beim 1,8er das gewesen sein... Schau einfach mal nach, ob die Kabel am Lenkstockschalter ankommen und ob du den Kupplungs-schalter-stecker findest(der kann manchmal ganzschön versteckt sein)... Wenn beides da ist, dann sollte es wirklich kein Problem sein. Soweit ich weiß, liegen beim 1,8er die Kabel von BCM zu MSG immer... Von daher...
Viel spaß
corsoc
Danke für die Info werde mal nach schauen die tage
