Quatsch 14Zoll kannst du auch fahren. Bei der Brock B5 besteht das Problem wegen dem gebogenen Stern. Selbst die passt auf die 256mm Bremse, mehr dazu wirst du unten lesen.MAN hat geschrieben:und da musst du dann aufpassen das du kein Brock B5 felgen in 14 Zoll fährst weil dann wirds sau schwer
wegen passen
also 15 zoll aufwärts![]()
#Chris hat geschrieben:Die Brock B5 passen über die 256er Bremse. Allerdings nur, wenn keine Auswuchtgewichte drin sind![]()
Also bei mir hatte die Felge nicht gepasst, ich muß bei der 256*20 Bremse 5mm Distanzscheiben fahren damit das passt und flache Wuchtgewichte. Bei der 256*24 Bremse braucht man 10mm Distanzscheiben und flache Wuchtgewichte.
