hallo wollte meine corsa a vorne verstärken
Opel Corsa B Stabilisator vorne ist ja dicker geht das ?
Moderator: Capu
Re: hallo wollte meine corsa a vorne verstärken
Hi, der Corsa B Stabi passt aber nich an den A Corsa. Du brauchst dann einen vom Corsa A GSI 22mm Durchmesser.
Mfg.
Stefan
Mfg.
Stefan
der vom 1.4si geht auch ist ebenfalls der 22mm starke
Wenn ihr sowas macht und nur der Stabi an einer Achse getauscht werden soll... Achtet auf die Wechselwirkung bzgl. des Fahrverhaltens auf die andere Achse. Nicht das der Wagen später zum übersteuern neigt, bzw. der Wagen in den Kurven nur noch geradeaus schiebt.
okey danke gib es irgend wo noch ein shop oder der jemand Domstrebe für corsa a hatt die für in 2lxe Motor hat und hinten ein strebe
Gibt von Mtech einen Umrüstsatz für Corsa B Streben im A.Die Halter kann man Sich aber auch in einer Schloßerei anfertigen lassen.
