hallo wollte meine corsa a vorne verstärken
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
EddyHektor
Beitrag von EddyHektor »
Opel Corsa B Stabilisator vorne ist ja dicker geht das ?
Speedy83
Re: hallo wollte meine corsa a vorne verstärken
Beitrag von Speedy83 »
Hi, der Corsa B Stabi passt aber nich an den A Corsa. Du brauchst dann einen vom Corsa A GSI 22mm Durchmesser.
Mfg.
Stefan
dustyangel76
Beitrag von dustyangel76 »
der vom 1.4si geht auch ist ebenfalls der 22mm starke
Capu
Beitrag von Capu »
Wenn ihr sowas macht und nur der Stabi an einer Achse getauscht werden soll... Achtet auf die Wechselwirkung bzgl. des Fahrverhaltens auf die andere Achse. Nicht das der Wagen später zum übersteuern neigt, bzw. der Wagen in den Kurven nur noch geradeaus schiebt.
EddyHektor
okey danke gib es irgend wo noch ein shop oder der jemand Domstrebe für corsa a hatt die für in 2lxe Motor hat und hinten ein strebe
Miststueck
Beitrag von Miststueck »
Gibt von Mtech einen Umrüstsatz für Corsa B Streben im A.Die Halter kann man Sich aber auch in einer Schloßerei anfertigen lassen.
