MKL geht an beim gasgeben......
Stockfleck
Re: MKL geht an beim gasgeben......
Beitrag von Stockfleck »
Hab genau das gleiche Problem, habe den X10E ....
Habe bereits AGR + Zündkerzen getauscht, leider besteht das Problem weiterhin. Da nur die Lambda ausgespuckt wurde beim Auslesen hab ich es erstmal mit dem AGR versucht ..... anscheind ist es aber doch der LMM. :thumbdown: :(
Grüße
Acki
Beitrag von Acki »
Bei defektem LMM kommt fast immer der Fehlercode "Lambdasonde", weil der LMM (solange er keinen Kurzen hat) keinen eigenen Fehlercode hat.
Alao bei x10xe und x12xe und FC Lambdasonde -> Luftmassenmesser tauschen und Kurbelgehäuseentlüftung sauber machen.
Bewim x14xe oder x16xe und FC Lambdasonde ist es vermutlich tatsächlich diese - oder die Abgasanlage ist undicht oder verstopft.
gruß Acki
effonix
Beitrag von effonix »
Hab jetzt mal den LMM getauscht, da ich noch einen da hatte. War nicht die Ursache. Bestelle mir jetzt ne neue Lamdasonde und tausche die als nächstes.
Hier nochmal ein echt dickes Lob an alle die hier so fleißig mit denken und posten! Top Forum!
Acki
Beitrag von Acki »
Ähm ... effonix ,,, deiner hat gar keinen LMM, was zum Kranich hast du da getauscht?
gruß Acki
x14/6xe hat einen Saugdrucksensor
effonix
Den Sensor direkt nach dem Luftfilter der einfach nur in den Ansaugtrakt gesteckt ist :D
Danke. Wieder was dazu gelernt :D
Richtig..
effonix
Fehler behoben. Es lag an der Lamdasonde. :-)
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Auch wenn das Problem scheinbar behoben wurde, vielleicht hilfts ja hier doch noch jemandem. Hatte bei meinem B X14XE auch mal das Problem daß die MKL leuchtete während der gesamten Fahrt, vom Start an. Sie ging immer nur dann aus wenn ich kein Gas gab und ich unter einer gewissen Geschwindigkeit blieb. Sobald die schneller wurde oder ich wieder aufs Gas ging war sie wieder an. Fehlerspeicher ausgelesen und bei mir wars das Tankentlüftungsventil, sitzt vorn im Motorraum, kostest ca. 40-50 Euro. Ersetzt und Ruhe war.
