Hallo zusammen,
wer hat Lust, mich ein wenig in die hohe Kunst des Stoßdämpferwechselns einzuweisen?
Auto: Astra H GTC
Ziel: Alte Dämpfer (mit Eibach Federn) raus.
Federn auf neue Dämpfer und neue Dämpfer rein.
Material wird gestellt.
Vergütung werden wir uns einig....
Hilfe beim Stoßdämpferwechsel in Landkreis HN
- TheCorsaDoc
Re: Hilfe beim Stoßdämpferwechsel in Landkreis HN
Ist ein bissel weit weg...
Kauf dir die Klammern die oben das Domlager halten gleich neu. Die gehn gern beim demontieren kaputt. Wie alt sind die Lager selber? Evtl. ist es da sinnvoll die gleich mit zu tauschen. Hattest du auch das Rostproblem oben unter der Kappe?
Mal ganz ehrlich... Federbeinwechsel sind beim Opel doch nur 4 Schräubchen ?! Wo isn da das Problem ?
wenn mans noch nie gemacht hat und keine federspanner hat, dann kanns schon abenteuerlich werden
- TheCorsaDoc
Klammen hole ich vom Nienhaus oder FOH im Ort.Capu hat geschrieben:Ist ein bissel weit weg...
Rost habe ich noch keinen gesehen...außer am Radlauf, weil lack abgeplatzt ist, weil Stoßstange zu press anlag..grml-
Hatte halt noch nie ein Fahrwerk "in den Händen", deswegen mache ich da nichts allein.
Also: Wer steht mir helfend zur Seite???
Dann nimm mal die Abdeckkappen oben vom Dom runterTheCorsaDoc hat geschrieben:Rost habe ich noch keinen gesehen...
Wenn das so aussieht, würd ich die Teile oben direkt mit tauschen. Beim FOH gibt es auch neue Kappen, die sind aus Gummi statt aus Hartplaste und dichten dann auch endlich mal ab, damit da erst gar kein Wasser rein laufen kann was dann da stehen bleibt.
- TheCorsaDoc
Hi
also, ich habe damals meine Eibachs vom FOH einbauen lassen. ch gehe davon aus, dass er die Platekappen draufgemacht. Habe gerade mal nach dem Waschen drauf geachtet. Bekomm das Ding aber (glücklicherweise) nicht runter.
So....Jungs....und Mädels....wer steht mir nun zur Seite....
