Viele Probleme mit meinem Tigra
TiggaS93
Re: Viele Probleme mit meinem Tigra
Beitrag von TiggaS93 »
Ich kann nachher ja mal n Bild machen, damit du siehst wo die leuchtet.
Smartdriver
Beitrag von Smartdriver »
Habe gerade schon mal links meine Lautsprecher umgebaut und habe nun das nächste Problem:
Jetzt geht die Airbaglampe kurz aus blinkt einmal auf und bleibt dann dauerhaft an !!!!!
Das Auto war ein völliger Griff in die .......... !!!!
Wo sitzt denn die ABS Lampe im A-Brett?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Unten rechts in dem großen einzelnen Feld, liegt parallel zu der Airbaglampe.
Smartdriver
@ icemann
mit Foto würde ich das sofort verstehen, könntest Du bitte mal ein Bild senden?
LG
Dirk
TiggaS93
Don"t panic ... ich hab doch gesagt das ich noch n Foto mache. ;)
Die grün umrandete is ABS.
EDIT: @Iceman - liegt parallel zur Motorkontrolllampe, nicht Airbag. ^^
Smartdriver
Danke @ TiggaS93
Da wer ich morgen mal nachschauen ob die Birne noch da ist.
Wenn ich jetzt noch wüßte warum der Airbag auf einmal spint.
LG
Dirk
Iceman
TiggaS93 hat geschrieben:EDIT: @Iceman - liegt parallel zur Motorkontrolllampe, nicht Airbag. ^^
Schande über mein Haupt, hast natürlich Recht, wo hatte ich meinen Kopf :blushing:
Smartdriver
hatte heute Fehlerspeicher auslesen lassen. Wegwersperre spinnt jetzt nicht mehr, ich sollte aber nen zweiten Schlüssel nehmen auf dauer.
Wer kann mir sagen wie Teuer das wird?
Airbagfehler gelöscht, keine wirklicher Fehler erkennbar wurde gelöscht.
ABS konnte nicht ausgelesen werden, weil irgendwie keine Verbindung da ist. Fehler könnte im Kabelbaum liegen. Fehler kann in einer Stunde oder in 10 Stunden gefunden werden, höhrt sich ja wieder grauenvoll an. Sicherungen sind alle ok.
Hat da jemand nen Plan woran das liegen könnte???????
Liebe Grüße
Dirk
TiggaS93
Is nur ne Vermutung, aber vielleicht kann es ein Kabelbruch sein, sowas aber im Kabelbaum zu finden, uiuiui, keine Ahnung ob man da auch irwo die Spannung nachmessen kann, ob überhaupt Strom ankommt.
Iceman2010
Beitrag von Iceman2010 »
Also wenns nen Kabelbruch ist, dann wirds echt schwer. Spreche da aus Erfahrung, nur ist bei mir ein Kabel durchgebrannt (Tankentlüftung) und ich musste den kompletten Kabelbaum austauschen. Hmmm lass doch mal die ganzen Anschlüssen an den Sensoren etc überprüfen. Bzw ja am besten wäre irgendwie nachmessen, nur ob und wie das geht keine Ahnung. Ansonsten siehts hier leider mau aus!
