Thermostat ??? Wechsel ??
- blackdevil2k1
Re: Thermostat ??? Wechsel ??
genau das hast du das problem, so genau kann man das mit dem schalter nicht sagen, denn wenn das thermostat auf der zu position klemmt, kommt auch kein wasser an der schalter. deswegen kann es beides sein, wenn der kühlerschlauch aber merklich heiss wird und auch der kühler sehr warm dann kann man auf den schalter schon eher tippen
Bei meinem teilehändler kostet der tempschalter 5,85€ und das thermostat 15,38€.
beides tauschen, kostet einen schmarrn, und alles passt wieder und ruhe ist für ein paar jahre.
bei den kleinigkeiten zahlt sich die suche für die ursache garnicht aus
