Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
CorsaRacer90
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Beitrag von CorsaRacer90 »
Hallo, ich würde gern an der Hinterachse bei meinen Corsa C Spurplatten dran bauen.
Sind die normalen GSi-Felgen vom Vorfacelift mit 185/55R15 / ET 49.
Bis wieviel mm kann ich Spurplatten nehmen ohne was am Radlauf zu ändern?
Danke im Vorraus :-)
Corsa@Speed
Beitrag von Corsa@Speed »
Hatte Bei meinem schwarzen gsi mit serien 17ern und jetzt beim silbernen mit serien 16ern jeweils 15mm pro seite also 30mm auf der HA ohne Probleme
CorsaRacer90
Okay, mir würde ja 10-15 mm pro Seite locker ausreichen :-)
Sollte man lieber welche mit Zentrierung oder ohne Zentrierung kaufen?
umbri
Beitrag von umbri »
mit zentrierung ist besser aber nimm 20mm pro seite
VTJ One
Beitrag von VTJ One »
umbri hat geschrieben:mit zentrierung ist besser aber nimm 20mm pro seite
wie thomas sagte, nimm 20er platten! bei meinen alten felgen hatte ich et37 mit 10er platten und 195/40 auf 17" und die räder standen perfekt im radkasten
Corsa@Speed
Bei meinem aktuellen musste ich hinten etwas bearbeiten...
Corsa C Z18xe mit H&R Federn und 15mm Spurplatte H&R pro Rad und
195/45 16 Hankook S1 Evo auf 6x16 ET 40 original GSI 5speichen Felge :)
werde die Tage auch mal Bilder von machen...
Bei meinem letzten schwarzen Corsa C Z18xe mit Serien Fahrwerk und
7x17 original Opel Felgen mit 205/40 17 plus 15mm pro Rad ging es so...
CorsaRacer90
VTJ One hat geschrieben:wie thomas sagte, nimm 20er platten! bei meinen alten felgen hatte ich et37 mit 10er platten und 195/40 auf 17" und die räder standen perfekt im radkasten
Aber bei 20er Platten pro Seite muss ich nix bearbeiten bei normalen GSi-Felgen Vorfacelift mit ET49?
VTJ One
nein, denn mit 20er platten kommst du auf einen et29. sollte also klappen, wenn es bei mir mit einer et27 ohne bearbeitung ging
CorsaRacer90
Gibt es eigentlich dann auch längere Radbolzen mit Sicherungsschloss?
VTJ One
ich glaub die 20er müssten 8 löcher und schrauben dabei haben, dass du praktisch die platten anschraubst und daran dann die räder befestigst..
