Beide Aufzeichnungen waren während der Fahrt... Einmal Kalt auf Temp bringen.. Und dann auf Temperatur mit Autobahn... Ich find die Tabelle auch merkwürdig....
Luftfilter Original... Fahrstil normal. Muss ja den Verbrauch net noch mehr in die Höhe treiben. Wegstrecke ca 11km zur Arbeit hauptsächlich Landstraße.
Wenig vollgas, nur beim Überholen.
Tigra säuft wie ein Loch
tobik1989
Re: Tigra säuft wie ein Loch
Haben jetzt ein paar Stellen gefunden, wo er Falschluft zieht. Einmal direkt an der Drosselklappe wo die Dichtung ist, und bei der Ansaugbrücke.
Da waren die Hinteren Gewindebolzen rund, sodass die Muttern keinen Grip mehr hatten.
tobik1989
Bis jetzt hat sich noch nichts geändert, da der FOH es nicht geschafft hat ein Bestellfax für die Drosselklappendichtung abzuschicken.
Es war aber recht einfach die stellen zu finden.. Einfach bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf die vermuteten Stellen sprühen und dann merkt man wo er falschluft zieht...
