Seit neustem läuft mein Tigra sehr unruhig. Im Leerlauf dreht er in den ersten Sekunden zwischen 500 und 1000, pendelt sich dann aber bei 550 ein.
Wenn ich während des Fahrens vom Gas gehe ruckelt plötzlich das ganze Auto bis ich die Kupplung trete.
Er ist auch sehr laut geworden, es rappelt (evtl. das KAT Blech?) vielleicht habe ich ein Loch im Auspuff?
Die Motorkontrolleuchte geht auch an, sehr selten geht sie während der Fahrt aus.
Habe nach einer Anleitung im Internet die Fehler ausgelesen und folgendes kam dabei herum:
15 - Kühlmittelsensor, Spannung zu niedrig
33 - AGR Unterdruckventil, Spannung zu niedrig
45 - Lambdasonde, Gemisch zu fett
85 - Einspritzventil Nr. 5, Spannung zu niedrig
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, dass ich den Wagen wieder hinbekomme da ich damit zur Arbeit fahren muss und der Spritverbrauch immens gestiegen ist
Habe die 1,4 16V Maschine
Liebe Grüße
Bianca
