SPACE-X hat geschrieben:Zum anderen:
Ein erhöhter Spritverbrauch kann an so vielen Dingen liegen wo wir als Aussenstehende nicht wissen da es sehr schwer ist dir die ultimative Lösung zu präsentieren.
Das beginnt ja bei der richtigen Reifenwahl bis über wann wurde die letzte richtige Inspektion gemacht bis zum persönlichen Fahrstiel.
Gruss Marco
Hi Marco,
mehr als Forschen kann ich halt nicht und wenns so bleibt, geht der Kleine weg ....aber nicht zum Lacker
Weils für mich einfach keine Option ist (wir sprechen von Überland und minnimal auch mal inne City... was frißt er dann bei Stadtbetrieb....ne, geht nicht und der alte Tigra hat mal eben 2Ltr weniger gefressen und da war sicher nicht mehr alles 101%ig)
Wie gesagt, zu den Fakten:
Laufleistung jetzt 64tkm
Reifen Hankook mit 80% Profil 195/45 R16
NEU gemacht wurde das alles:
Kopfdichtung, WaPu, ZR, Umlenk+Spannrollen, Silentriemen mit Rollen
Zündkerzen
Luftfilter
Ölfilter
Öl
Krümmerdichtung
Thermostat
Endschalldämpfer
Kopf wurde beim ZKD Wechsel geplant und die Schaftdichtungen erneuert
Lambdasonde
Kühlmittelsensor
Benzinfilter
Kühlwasser 2 x erneuert (bis schnodder raus... also bei 62tkm und nun bei 64tkm samt spülen)
Momentan habe ich nurnoch als Verursacher an Ideen, den Kat oder die Einspritzdüsen
Aber obs das ist?
Der Kleine läuft ruhig...
