Der Umbautenbilderthread 2012
- red-japan-tigra
und ich dachte meiner wäre hoch xd
Hab mal wieder bischen gebastelt und den Verstärker mal etwas unpositioniert. Nix Weltbewegentes aber mal was neues von mir
Kabel sind noch nicht saubersortiert der Feinschliff kommt noch.
kaum zu glauben aber das kann ich schon :P6Richtige hat geschrieben:Dann lern mal fahren...
Wenn ich vorwärts ohne Aufsetzgeräusche rein fahre, rechne ich doch nicht beim Rausfahren damit irwo hängen zu bleiben.
Zur Höhe: OEM
neuester "umbau":
was haben sich meine urahnen nur dabei gedacht, als sie diese mauer in die scheune gebaut haben. da hat man ja gar keinen richtigen platz für autos
Wenn dir dann die Decke auf den Kopf fällt weisst für was diese Mauer war *ggg*
little_tigi hat geschrieben:Wenn wir grad beim Thema Bremsen sind, hat jemand Ahnung was die Corsa OPC Sättel am Corsa B / Tigra A angeht (VA). Sind ja orig. für ne 308x25mm Scheibe nur weiß ich nicht, was die Verschraubungen angeht. Hab nä,lich noch en Satz daliegen und bin die ganze Zeit schon am Überlegen. Oder passen die Sättel mit andern Haltern?!?!
Hallo
Die Sättel passen 1zu1 an die achsschenkel, hab sie selber verbaut, allerdings wirds mit der felge dan ziemlich knapp da brauchst du mindestens ne 16 zoll felge und selbst dann kanns sein das der sattel am felgenstern streift.
- cheeky_devil
ich hab die c gsi seile gekauft.. Passen solltense ansonsten muss ich demjenigen der die teileliste gemacht hat n hinnern versohln... Muss halt nur de hülse angebraten werden weil die alte führung ja nich passt.... Ich weiss auch erst mehr wenn wer die kiste wieder hier habn nachm motorraum lacken :/Dr.Corsa hat geschrieben:
Tina, wie ist es mit dem Bremsseil? Passt der vom Tigra B TT/Corsa C GSI an Corsa B/Tigra A HA? Ich meine das letze Stück, was letzendlich an den Satteln ziehen tut? Weil wenn net, dann muß ich noch schnell shoppen.
- alexausgoch
Wenn ein Maixibrief bei einem ankommt
Steinmetz Stahlflexbremsleitungen in jungfäulig.
Nur jetzt bin ich etwas verwirrt: Die Teilenummer auf der Seite war für den Astra G, aber weder auf den Leitungen selbst, noch Im Teilegutachten steht was vom Astra...alle gleich bei Opel, ergo eintragbar im Corsa B via Einzelabnahme?
