Der Umbautenbilderthread 2012
Wieso kauft man sich Steinmetz anstatt welche von Goodridge die eine ABE haben?
Weil ich nur auf Original, Irmscher oder Steinmetz zurückgreife und bis jetzt nur Top erfahrungen damit gemacht. Und die Bremse kommt doch eh neu und muß zum Prüfer..da kommt das einfach mit :) oder denkst du, daß es u.U. net gehen wird?
doch wird schon gehen nur war es ne Frage. normal brauchst du die dann vom Corsa C für hinten, da du ja auf die GSI Bremse hinten umbaust.
Weil das sind 6 anstatt 4 Schläuche. Dir fehlen Quasi 2 Stück als Stahlflex.
Wie meinst du das? Für C hat Steinmetz in UK noch n 4rer Set, hier sind 6...also nicht 2 zu viel, sondern 2 zu wenig? wieviele sollen denn beim C sein normal?
Bei Trommelbremse sind es 4 Leitungen bei Scheibenbremse hinten sind es insgesamt 6 Leitungen...
alexausgoch
Beitrag von alexausgoch »
Radeon666 hat geschrieben:Aus E-Bay ?
Nein hab die In Essen Bei einem Geholt der seinen Corsa Geschlachtet hat.Bzw seinProjekt Abgebrochen hat
gruß alex
Raser16V hat geschrieben:Bei Trommelbremse sind es 4 Leitungen bei Scheibenbremse hinten sind es insgesamt 6 Leitungen...
Öhm...kenne schon einige Fotos, aber das irgendwie nciht gesehen...im Teilekat auch nciht...hm..teilumbau ist auch blöde...
Tante EDIT sagt: hier seiht man am A Corsa auch nur die Leitung vom Breksdruckminderer zum Sattel...
http://www.corsafan.de/bilder/bremse/hinten02.jpg
Dann schau mal genau hin neben der Feder, da siehst du da letzte Stück ist auch nen Schlauch.
Un dhier in dem Schema sieht man es auch..NR 19 und 20
Hallo zusammen!
Bernd, du hast recht...ohne Spezialadapter bekommt mein die Steinmetz hinten nicht druff.. Und Adapter sind nur zusatzschwachstellen...ergo dann lieber doch die Goodridge...werden beschafft... hm alles Neuland für mich...
Egal, war heute Morgen beim sehrFOH: das "alte" NCDR war ja gebraucht und gab so langsam den Geis auf. Da kam das neue Austauschgerätleich rein und wurde vom sehr guten Elektriker mit Tech2 verheiratet. Jetzt 1A** das System!
Und natürlich kam das nächste Teil meines Puzzles heute an: nach ganzen 2 Wochen Wartezeit Sandtler RS und Bremsenreiniger auch noch. Muß sagen: ganz nett das ganze :D , nur übel wie schwer doch die Scheiben sind :kinn: .
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Dr.Corsa hat geschrieben: ... nur übel wie schwer doch die Scheiben sind :kinn: ...
Und da sind sogar schon Löcher drin ;)
