Passen die Felgen?
Ossey
Re: Passen die Felgen?
also ich wollte letztens auch 7,5Jx16H2 ET35 eintragen lassen... da meinte der Prüfer wo er nur das Auto gesehen hatte, kommen Sie wieder wenn das komplette Rad abgedeckt ist...
daher würde das mit den maßen schon etwas eng werden, je nach Ort und Prüfer...
hoffe konnte dir weiterhelfen...
nici.h
Nur bei mir sind halt dei Radkästen gezogen... deswegen weiß ich jetzt aich nicht genau ob das hinhaut :/ und meiner meinung nach sind meine felgen gar keine 7J sondern eher 8J! hab zwar nur innen gemessen, ohne den Gummi abzunehmen, aber von ganz aussen nach ganz innen sinds 23 cm also kann ich mir nicht vorstellen das es eine 7J Felge ist... Hatte nämlich damals kein Gutachten, der Prüfer meinte er würde eins besorgen.,..
Schraub die Felge ab und schau nach, normal steht dort Größe etc drin.nici.h hat geschrieben:und meiner meinung nach sind meine felgen gar keine 7J sondern eher 8J! hab zwar nur innen gemessen, ohne den Gummi abzunehmen, aber von ganz aussen nach ganz innen sinds 23 cm also kann ich mir nicht vorstellen das es eine 7J Felge ist...
tiggituner
Anhand der Reifenflanken kannst du auch versuchen rauszufinden, welche Abmaße deine Felge hat. Dafür muss das Rad nicht ab.
Geht auf
http://www.tyrestretch.com/page/search/
und gib die Reifen- sowie Felgenmaße an. Du bekommst viele Bilder von Kompletträdern zu sehen. Man sieht schon den Unterscheid, wie sich z.B ein 195/40/17 auf einer 7- er oder 8-er Felge zieht. Die Bilder mit den Reifenflanken werden dir bestimmt dabei helfen.
Geht auf
Und dann ist es weder eine 7er noch eine 8er sondern eine 7.5er... Und man ist sich wieder nicht sicher.
Rad abnehmen und sich die Daten anschauen ist das einzig sinnvolle.
nici.h
Hallo nochmal
Also hab jetzt weiter gesucht und bin auf diese Felge gestoßen http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... nd_schwarz
also die Dimension wäre dann 17 Zoll 7J ET 35 oder ET 42
Würden die passen? Und muss man bei der ET auch beachten ob es eine Tiefbettfelge ist oder nicht? Denn die alten sind keine, die neuen sollen schon welche sein!
Sorry wenn ich nerve aber ich weiß nicht an wen ich mich sonst wenden soll
Danke schonmal
Danke schonmal
ET42 könnte ohne ziehen passen, dir muss aber klar sein, dass dein TÜVer vermutlich eine Tachomessung haben will und die nicht zwangsläufig positiv ausfällt.
Auf meinem alten Tigra hatte ich 8x17 mit 215/40 drauf, da hat der Tacho bei tatsächlichen 120 nur 119 angezeigt...der Bosch-Mensch hat's dann ein bisschen hingeschummelt
Tiefbett oder nicht hat keinen EInfluss auf die ET, die wird an der Auflagefläche zur Nabe gemessen.
nici.h
Also gezogen sind meine Radläufe schon
Also damals hatte er beim Typisieren nix messen wollen, aber meiner Meinung nach stimmt der Tacho sowieso nicht mehr so ganz
Wie hast du denn 8J draufbekommen??? Dachte die passen beim Tigra nicht?!? Die wollte ich nämlich auch, siehe weiter oben im Thread
Ganz einfach: ordentlich ziehen lassen.
Würde ich aber heute nicht nochmal machen, bei meinem Aktuellen schon gleich dreimal nicht...
nici.h
ok, also meinst du die 7J ET 42 sollten passen? hab nämlich auch noch Spurplatten von je 1cm glaub ich! Der Typisierer meinte ich bräuchte die bei den Felgen unbedingt...
