Schroth Gurte im Corsi C
Alles über den Corsa C
gsi2racer
Re: Schroth Gurte im Corsi C
Beitrag von gsi2racer »
http://www.schroth.de/Fahrzeugliste/
Guck mal da bei Corsa C.. wenn man die an der C-Säule anbaut, ist es erlaubt mit Seriensitzen.. Oder versteh ich das falsch?
Corsa B ST
Beitrag von Corsa B ST »
wenn die Batterie 30 min abgeklemmt ist, kann ich dann ohne weiteres den Sitz ausbauen oder muss da noch etwas anderes gesichert werden?
crouser
Gurtschlösser vorn ausbauen
Beitrag von crouser »
Tach,
Hab nen corsa c und wollte mir gerne schrothgurte einbauen.
frage...
kann ich die vorderen gurtschlösser einfach so ausbauen oder leuchtet dann die airbaglampe?
Grus
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Leuchtet die Airbaglampe weger den Gurtstrafern die du dann abklemmst.....
MFG
crouser
Jut danke! Was ist mit demontieren der gurtschlösser aber hängen lassen und unterm sitz verstauen mit kabelbindern o.ä. ? Einfach das sie ausm weg sind ?
Hat mit der lage der teile nichts zu tun der gurtstraffer oder? Gibts da irgendnen widerstand zum einsetzen in die stecker oder so?
Amok
Beitrag von Amok »
Offiziell gibts da nix. Wenn du aber einen 2,7ohm Widerstand statt den Gurtstraffern dranmachst, dann leuchtet nichts, und dein Steuergerät denkt, es wäre alles da. Ob das nun allerdings legal ist, weiß ich nicht.
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
suchfunktion kaputt oder was?
habe mal die wichtigsten themen dazu zusammengeführt...und da gab es mehrere von :confused:
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
crouser hat geschrieben:Tach,
...kann ich die vorderen gurtschlösser einfach so ausbauen...?
Laut meinem TÜV Prüfer müssen die original Gurte komplett verbaut bleiben - außer es ist anderes in der ABE bzw. Bescheinigung aufgeführt!
Gruß MarKus
Acki
Beitrag von Acki »
Man kann die Originalgurte ausbauen wenn man komplett auf 2-Sitzer umbaut. Die Gurtstraffer müssen dann stillgelegt werden.
Das Austragen wird dann schwieriger als das Stillegen selber.
gruß Acki
crouser
meiner ist als 2 sitzer eingetragen. wie geht das denn tüvgerecht mit dem stilllegen der gurtstraffer ?
