Hab gestern den Motor komplett zusammengebaut! Fehlt nur noch Kupplung und Getriebe dran, dann kann der Mist in den Tigra. Außerdem habe ich mal die Steuerzeiten gemessen, da der Vorbesitzer nicht ganz genau wusste was das für Nockenwellen sind.
Hub: 10,4mm
Grad: Ich komme, laut Diagramm, grob auf ca. 265°-270°, stimmt das?
Langt die Angabe für den Tuner, wenn die Software angepasst wird?
Oder kann er eher was mit dem Diagramm anfagen?
Der Motor ist fast fertig.
Gestern habe ich noch die Riemenscheibe von der LiMa abgedreht, damit der Riemen grade läuft und die obere Halterung anders gebogen um mehr Platz am Langloch zu haben. Außerdem wurde die C20XE/LET Riemenscheibe auf 4er Lochkreis geändert.
Fehlt eigentlich nur noch Spannvorrichtung für Servo oder el. Servopumpe, Zahnriemenabdeckung und das Getriebe
