von DarkDevil666 (Vorbereitung: Auspuff umschweißen auf Gr.A durchgehend)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
DarkDevil666
Re: von DarkDevil666 (Vorbereitung: Auspuff umschweißen auf Gr.A durchgehend)
Beitrag von DarkDevil666 »
Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe!
Hab gestern den Motor komplett zusammengebaut! Fehlt nur noch Kupplung und Getriebe dran, dann kann der Mist in den Tigra. Außerdem habe ich mal die Steuerzeiten gemessen, da der Vorbesitzer nicht ganz genau wusste was das für Nockenwellen sind.
Hub: 10,4mm
Grad: Ich komme, laut Diagramm, grob auf ca. 265°-270°, stimmt das?
Langt die Angabe für den Tuner, wenn die Software angepasst wird? :confused:
Oder kann er eher was mit dem Diagramm anfagen? :blink:
Der Motor ist fast fertig.
Gestern habe ich noch die Riemenscheibe von der LiMa abgedreht, damit der Riemen grade läuft und die obere Halterung anders gebogen um mehr Platz am Langloch zu haben. Außerdem wurde die C20XE/LET Riemenscheibe auf 4er Lochkreis geändert.
Fehlt eigentlich nur noch Spannvorrichtung für Servo oder el. Servopumpe, Zahnriemenabdeckung und das Getriebe
DarkDevil666
Heute hat der Monza die HU mit sehr gut bestanden. Hab dafür nur Reifen gewechselt, da die alten schon von 2001 waren XD
Morgen anmelden und Kennzeichen holen, dann kann der Tigra in die Halle zur Demontage!
Maggi
Mitglied
Beitrag von Maggi »
ich wünschte ich hätte auch soviel plan von sowas... kann man dich mieten :P?
erny84
Beitrag von erny84 »
was hat das mit Plan zu tun???
hat was mit lesen, und damit zutun ob man weiss wie ein Motor aufgebaut ist und funktioniert. ;)
Genau und etwas mit "Ich trau mir das auch zu"..
einfach rantrauen, wird schon schief gehen.
DarkDevil666
Ganz ehrlich? Ich hatte bis dato absolut kein Plan von Motoren! Immer nur geguckt und nachgelesen wie sowas zusammengebaut ist/funktioniert und dann einfach drauf los. Wenn ich zweifel habe, dann lass ich alles ruhen, bis ich was genaueres darüber weiß.
Der X20XEV ist der erste Motor, den ich komplett zerlegt habe! Bin mal gespannt ob der auch funktioniert, wenn ich den starte/fahre ;)
Ich dachte mir einfach, jetzt oder niemals und wenns schief geht, dann scheiß drauf! Dann wars halt das erste und das letzte mal, dass ich selber Motoren überhole :D
UPDATE: Der Monza fährt nun wieder auf deutschen Straßen! :juhu:
Ich glaube ich habe mich verliebt in Heckantrieb und gesperrte Achse. Der hat zwar nur 157PS auf 1360kg aber wie der mit dem serien Fahrwerk durch die Kurven geht, ist nicht mehr normal! Bei trockener Straße kann man bei egal welcher Kurve, auf vollgas bleiben. Der schiebt ihn einfach durch :kinn:
Aber Opel hat sie nicht mehr alle! Hab für 2L Spezialöl für's Sperrdifferential knapp 95€ bezahlt :vogel:
Naja, hauptsache der Monza geht nicht kaputt! Ist viel zu schade um ihn kaputt zu heizen. Bis jetzt haben sich alle gewundert, in welch einem guten Zustand er ist und ich will ihn auch solange wie möglich in dem guten Zustand belassen.
Schön das dir das Hecktrieblerfahren gefällt. Ich will auch nix mehr anderes. Deshalb gut behüten den Monza.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Warum änderst du den Lochkreis der Riemenscheibe??
4 Schrauben hören sich sehr wenig an...
Gibts da nen Grund für?
Gruss
DarkDevil666
Ganz einfach, Ice :)
Weil die Riemenscheibe 6er Lochkreis hat und mein KW-Zahnrad aber nur 4er Lochkreis mit dem selben Durchmesser hat. Sprich, wenn ich Keilriemen fahren möchte, muss die Riemenscheibe vom C20XE/LET angepasst werden auf den X20XEV!
ice tiger
Ah ok...diese Besonderheit hab ich grad nicht bedacht...denke mal den XEV gab es nur mit Flachriemen...
Sieht so wenig aus, die paar Schräubchen. :D
