an meinem Anhänger und Herbert hat sich leider nicht mehr so viel getan.
Jedoch hab ich mir spontan noch ein Corsa gekauft um endlich mein lang ersehnten C20XE Umbau durchzuziehen weil Herberts Substanz das leider nicht mehr her gab.
Hab ihn von einem Kumpel gekauft, war vorher auch ein C20XE drin, dachte wird einfacher weil der Kabelbaum noch drin war aber von wegen, sein Kabelbaum hat mal garnicht zu meinem Motor gepasst. Also klare entscheidung ich mache Nägel mit Köpfen und tausche alles komplett aus. Glücklicherweise hatte der Kabelbaum vom Anhänge fast Vollausstattung einzige was fehlt sind die Nebelscheinwerfer, glaub ich jedenfalls ;-)
Es wird zwar nicht so perfekt wie der Umbau von C20XE Lexmaul Ram aber mir ist schon wichtig das es ordentlich ist deshalb ist auch das meiste jetzt neu gekommen
Meine alten Achsschenkel hab ich strahlen lassen und dann in schwarz pulvern lassen
Radlager sind neu vom Corsa B
Radnaben sind neu vom Astra F GSI (hab sie abdrehen lassen auf Corsa Masze)
Bremsscheiben sind neu natürlich Astra F GSI größe
Bremssättel hab ich sauber gemacht und dann mit blauem Bremssattellack lackiert
Bremstrommeln sowie Komplette Beläge sind auch neu
Nebenbei geht es natürlich innen auch weiter
Hab meine GSI Sitze abgegeben zum neu aufarbeiten.
Der Bezug würde abgenommen komplett aufgetrennt und dann aus anderem Stoff neu zusammen gebaut ( aber ihr kennt das ja )
Dazu kommt dann auch gleich eine neu Carbon Sitzheizung
Über Ebay hab ich dann auch noch Günstig einen neuen Hifonics Bildschirm geschossen und ist dann direkt in der Mittelkonsole eingezogen
Ab und zu hängt das Projekt weil immer was dazwischen kommt aber wird schon
