von kleiner_teufel89 (C20xe Corsa gekauft und nun ändern für die Saison)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
kleiner_teufel89
Beitrag von kleiner_teufel89 »
da sich das mit meinem Tigra Motorumbau erledigt hat bzw. ich den Wagen so lassen werde wie er ist, habe ich mich dazu entschieden einen Opel Corsa B mit C20ne zusuchen und zukaufen.
Schnell hatte ich einen gefunden :) Fahrzeug wurde in Gummersbach angeboten und lief nicht mehr.
Der Käufer wollte einen sehr hohen Preis haben für den Wagen. Was ich nun am Ende dafür gezahlt habe ist erstmal unwichitg. Fakt ist schonmal das er gelogen hat. In der Anzeige wurde von Motorhaltern und AntiNick Platte von Hipo Autotechnik gesprochen :vogel: Vllt war es drin, weil das was jetzt drin ist, ist Eigenbau oder auch Self Made kram :thumbdown:
Das nächste Problem war, dass der Motor nicht mehr angespungen ist. Wir dachten vllt bekommt er keinen Sprit, aber dem war nicht so. Zahnriemen ist auch korrekt und nicht gerissen. Fehler war schnell gefunden.
Es stand das Wasser ca. 3cm oben im Batteriefach. Der Grund war auch schnell gefunden :staun: Irgend so ein Vollhorst, hast das Loch was zum Wasserablauf gedacht ist mit Unterbodenschutz zugeschmiert. Dadurch konnte das Wasser nicht ablaufen und lief durch den Motorkabelbaum bis zum Stecker des Motorsteuergerät.
Dann hatte der Vorbestitzer die DSOP Auspuffanlage wieder abgebaut und gegen eine Serienanlage vom Corsa getauscht :beat:
Ein Fächerkrümmer und einen 200 CPSI Kat sind verbaut und komplett verschweißt, wobei man es kein schweißen nennen kann. Eher gebraten. Bilder dazu kann ich erst heute dazu machen, gestern Abend war es schon recht dunkel in der Garage.
Motor ist eingetragen, zwar ohne Auspuff, Kat und sowas....aber stört erstmal nicht. Wird alles neu und anständig gemacht.
Was mir noch einfällt. Gab es bei dem Calibra eine Bremsanlage in 264x24??? :blink:
Re: von kleiner_teufel89 (C20xe Corsa gekauft und nun ändern für die Saison)
256x24 284x25 288x25 mit den dicken bin ich mir net sicher. Aber 264 hab ich noch nie gehört.
#Chris
Beitrag von #Chris »
Der Motor hängt ja mal voll auf halb 8 da im Motorraum :vogel:
Ich schätze mal, dass du so 500 - 1000 Euro hingelegt hast. Bei dem Zustand eher 500 Euro.
Bin ja mal gespannt, ob du den wieder hinbekommst. Viel Erfolg auf jeden Fall ;)
Zeit Titel bis 22.30 zu ändern nach den Regeln.. sonst wird er gelöscht.....
kleiner_teufel89
Habe den Titel jetzt angepasst, hoffe das es jetzt so stimmt :blushing:
Ja der Motor hängt wirklich schief und krum, läuft auch nicht da er halt Wasserschaden hatte. Heute bekomme ich wenn alles gut läuft einen anderen Kabelbaum und ein anderes Steuergerät zum probieren. Wenn er läuft kommt er raus und wird neu aufgebaut.
Zum Thema Bremse, welcher Hersteller hast den 264x24 Scheiben in 4x100?
Grüße
Habe heute nochmal etwas gemacht :freak:
Zunächst habe ich den Innenraum einmal von Sitzen, Rückbank und Teppich befreit. Auf der Beifahreseite ist durch das schließen des Loches im Batteriefach das Wasser nicht mehr abgelaufen. Folge davon:
Teppich nass, Dämmung nass und was klar gewesen ist Motorsteuergerät durch :no:
Hier mal noch ein Bild vom der Abgasanlage, was die Person sich dabei gedacht und ob er so ein guter Schweißer ist sei mal dahin gestellt.
Der Fächerkrümmer wurde an der Ölwanne zusammengeschlagen :vogel:
Zum Thema Bremse kann ich sagen, ich habe heute nachgesehen und gemessen, es handelt sich dabei um eine 256x24 Scheibe mit Sätteln für Calibra oder Astra. Warum in der Eintragung etwas von 264x25 steht weiß ich auch nicht :D
Zum Thema Motor hängt schief, hier die Ursache dazu:
Auf dem Motorhalter selber steht gar nichts drauf, kein Wunder :D Den hat irgend so einer schlauer Vogel selber gebaut bzw. dies versucht...ich vermute die gleiche Person die auch den Auspuff zusammengebraten hat :roll:
Jetzt weiß ich warum nicht jeder den Motor direkt eingetragen bekommen. Frage mich wie dieser eingetragen wurden. Fakt ist, der Motor fliegt raus.
Das einzige was ich behalten werde wird das F16 Getriebe sein. Habe heute einen C20xe angeboten bekommen. Am 2. Weihnachten ist der C20ne ausgebaut und dann wird alles sauber gemacht und wieder mit neuem Motor zusammengebaut. Motorhalter hab ich heute günstig bei Ebay Kleinanzeigen bekommen.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Auf den Haltern steht nie irgendwas drauf...
kleiner_teufel89
Da steht nichts drauf, leider :no: Habe am Freitag noch mit Hipo telefoniert und der nette Herr sagte mir das auf allen Teilen Hipo draufstehen müsste. Es sollte auch eine Antinickplatte verbaut sein. Aber nichts. Habe mit einem Bekannten gesprochen, dieser meinte und vermutet das die Teile vor Abholung ausgebaut wurden. Weil alles Schrauben waren sauber, selbst die vom hintern Getriebehalter...
Hab ja einen Auszug vom Mobile.de und den Emailverkehr wo er es auch noch geschrieben hat, dass diese Teile verbaut sind.
Da hatter dir aber Schwachsinn erzählt ;) auf dem Zugstrebensatz zb von Hipo steht nichts drauf, gleiche beim Servopumpenhalter.
Mag ne Ausnahme sein ;) Ich hab schon einige Hipoteile in der Hand gehabt und dort stand nichts drauf.
